Hej, jag och min sambo har funderat otaliga timmar på hur vi ska kunna ändra planlösningen på övervåningen. Som det är nu sover vi mittenrummet och oftast sover gäster i sovrummet till höger. Sovrummet till vänster är tänkt som ett barnrum längre fram. Den stora problematiken är toalettens placering i det vänstra hörnet och att varken gäster eller vi har tillång utan att gå igenom vårt alternativt det tilltänkta barnrummet.
Någon som har en smart lösning på problemet?
Det beror ju på hur mycket ni kan göra om.
Om ni flyttar toalettstolen så kan ni ha ingång från mittenrummet. Använd vänstra rummet till ert sovrum. Ha mittenrummet som gästrum och högra rummet som barnrum. Det högra rummet kan dessutom delas upp i två om du tar upp en ingång till från mittenrummet. Ha ett drapperi eller något som avskiljare för gästerna.
Vi har också tänkt på möjligheten att flytta toaletten och sätta en dörr där istället vilket skulle göra toaletten lite mer tillgänglig men det skulle nog kräva att vi gjorde om/renovera hela toalettenylven skrev:
Problemet med att dela upp sovrummet till höger är ju att fönstret är mitt i rummet, vi har tänkt i de banorna med men då genom att sätta in två fönster (dock skulle vi helt vilja slippa för kan tänka mig den utgiften blir ganska stor
Hur tänkte du med ett draperi? För vägen ut från sovrummet till vänster via gästrummet ill hallen?
Det skulle kunna vara en möjlighet dock har vi elskåpet i just den garderoben som även har snedtak inte så brant men lite. Skulle nog även behöva utöka utrymmet och ta en bit av utrymmet från sovrummet till höger (rätt stort så skulle nog gå bra).BirgitS skrev:
Jag tänkte att om man hade gästerna i mittenrummet så blir det ju genomgångsrum. Då kan man ha ett drapperi runt sängen eller så för att skapa avskiljdhet.Moosys skrev:
Vi har också tänkt på möjligheten att flytta toaletten och sätta en dörr där istället vilket skulle göra toaletten lite mer tillgänglig men det skulle nog kräva att vi gjorde om/renovera hela toaletten.
Att byta ett fönster mot två är ingen större kostnad. Definitivt mycket mindre än att bygga om ett badrum!
Ändra planlösning tips och ideer behövs. Tackar
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Behålla planlösningen eller ändra och i så fall hur?
Badrum -
Tips på batteri skruvdragare som batteriet klarar även andra maskiner
Verktyg & Maskiner -
Byta ut fuktskadat badrumsskåp - tips på andra material än trä?
Badrum -
Vill ändra planlösningen
Planlösningar
