Hej allesammans,
Står inför totalrenovering av min bostadsrätt och behöver lite hjälp från vänliga själar.
Bostadsrätten är i centrala Trelleborg, på våning 3 av 4, 80 kvm, 3 RoK.
Golvunderlaget är av betong, bjälklag 200 mm, takhöjd 2500 mm.
Tanken är att ha flytande parkettgolv i hela lägenheten, ca 70-75 kvm, utan trösklar. Detta eftersom jag anser det vara estetiskt snyggare och enhetligare.
Nu har jag märkt att plattan i de båda sovrummen är ca 15 mm högre i förhållande till övriga lägenhetsytan.
Den snabbaste och smidigaste lösningen för att få samma höjd i hela lägenheten bör vara genom att flytspackla förmodar jag. Det är alltså ca 50 kvm som behöver flytspacklas. Eftersom det avser en större yta och för att få en så jämn och slät yta vore det allra bäst att anlita ett företag med pumpbil eller liknande.
Därför behöver jag tips på företag i Skåne som utför flytspackling/golvavjämning.
Tacksam på förhand för alla tips och all hjälp jag kan få!
Grovt räknat bör det handla om ca 1300 kg flytspackel.
7 338 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
Tips på företag i Skåne för flytspackling/golvavjämning av större yta
23 aug 2017 14:50 #2
Är nog svårt att få tag på en firma som pumpar så liten mängd
23 aug 2017 15:08 #3
Hmm... Jag hittade ett företag, Flytgolv i Landskrona AB, https://www.flytgolv.se.
Skulle dock naturligtvis vilja få tips på fler aktörer så att jag kan jämföra några.
Det måste finnas fler verksamma aktörer inom den typen av branschen ju. -
23 aug 2017 17:31 #4
Räkna med att det blir rätt dyrt...
Du har inte tänkt på att göra det själv?
Köp nivåpinnar och väg av golvet, spackla med ett billigt spackel till ca 3mm under rätt nivå, spackla det sista med tex k39 och piggrolla ytan så är du hemma -
23 aug 2017 19:40 #5
Jag är, med handen på hjärtat, inte särskilt duktig på att flytspackla ens små ytor och det är inte särskilt konstigt heller eftersom jag inte har jobbat med det. Oavsett vad folk säger eller påstår krävs det en hel del teknik och framförallt erfarenhet om resultatet ska bli tillfredställande. En annan, kanske ännu viktigare, anledning är att det handlar om en större yta och då räcker det inte med att blanda 3-4 hinkar åt gången. Personligen anser jag att resultatet inte heller blir bra om man använder sig av tombola.
Tänk på att det ska läggas ett flytande parkettgolv utan några trösklar. Underlaget är A och O!
Jag kallas millimetermannen av en anledning
Men visst, är man kunnig och erfaren inom området kan man blanda själv när ytan är mindre än 30 kvadratmeter. Vid stora ytor bör det komma en lastbil med pump som pumpar ut flytspacklet.Redigerat 23 aug 2017 19:49 -
23 aug 2017 20:14 #6
K39 har en öppentid på 45 min ungefär så det funkar fint med hink.
Men man ska inte göra saker man känner att man inte fixar... -
23 aug 2017 20:22 #10
Ja om det inte vore så långt så... lär väl vara 70-80 mil enkel
23 aug 2017 21:14 #11
Sen är det ett par veckor innan du kan lägga parketten men du kan gå på det ett par timmar efteråt.- Laddar…
23 aug 2017 21:26 #12
Nu ärendet inte jag som ska bo där, och har inte så mycket med saken att göra heller. Men att flytspackla 50kvm med pumpbil för stt slippa trösklar. Låter sjukt dyrt. Men jag kanske är lite snål bara?
Gjöt nyss golvet i köket, orkade inte göra det själv. Så tog med pumpbil, gick på 10lax ca tror jag (bytesaffär, sp inte sett fakturan). Då gjorde jag Sally förarbete själv. Totalt 3 Kubik betong.
Sen som någon skrev ovan. Du kommer nog behöva köpa mer än 1300kg. Går typ 400liter spill i slangen bara. -
23 aug 2017 21:29 #13
Jag kan rekommendera NFM Flytgolv!
Dom flytspacklade hela nedervåningen på 100kvm i mitt hus när jag lade vattenburen golvvärme och bytte vatten & avloppstamar.
Landskrona flytgolv är bättre men dyrare.- Laddar…
23 aug 2017 23:21 #14
Då måste jag också passa på och fråga dig naturligtvis om priset. Hur mycket betalade du för det här? Visserligen är mitt golvunderlag i nästintill perfekt skick. Enda problemet som jag har är nämligen att det skiljer ca 15 mm mellan de båda sovrummen och resten av lägenhetens yta. Därav behöver jag flytspackla resterande lägenhetsytan, motsvarande ca 50 kvm, för att det ska bli lika hög och jämn nivå i hela lägenheten.
Hur var din uppfattning annars av dem? Är de pålitliga? Håller sitt ord och enl. överenskommelse? Hjälpsamma, förstående, m.m.? -
23 aug 2017 23:30 #15
