Dottern och svärsonens villa från -87 de flyttade till i höstas har på ena kortsidan fuktig mur när man tittar innefrån krypgrunden. Nedre murblocken rejält fuktiga vilket inte direkt syns på några andra ställen i grunden enbart denna kortsida. Antagligen beror det på att stuprören på denna kortsida under många år skvalat på hörnen rakt ned utan att ledas bort (nu sitter provisoriskt plast från röret som på bilden). Nu när sockeln målades i våras grävdes utsidan fram och tyvärr blev det ett litet ”dike” som ökat fukten/vatten på insidan. Den fuktspärr som satt på utsidan från -87 (om det ens fanns någon) är nog borta. Vad skulle ni göra för permanent åtgärd med stupröret och utsidan av grundmuren för att minska fukten på insidan? Vill helst inte gräva upp allt
Tar tacksamt mot alla idéer!
Koppla stupröret mot närmsta dagvattenbrunn alternativt dra till lämpligt dike. Nergrävning av rör krävs alltså.
Tror du inte att du kan gräva ut djupare och lägga grus både djupare och bredare. Då suger inte sanden fukt??J juancarlos skrev:Dottern och svärsonens villa från -87 de flyttade till i höstas har på ena kortsidan fuktig mur när man tittar innefrån krypgrunden. Nedre murblocken rejält fuktiga vilket inte direkt syns på några andra ställen i grunden enbart denna kortsida. Antagligen beror det på att stuprören på denna kortsida under många år skvalat på hörnen rakt ned utan att ledas bort (nu sitter provisoriskt plast från röret som på bilden). Nu när sockeln målades i våras grävdes utsidan fram och tyvärr blev det ett litet ”dike” som ökat fukten/vatten på insidan. Den fuktspärr som satt på utsidan från -87 (om det ens fanns någon) är nog borta. Vad skulle ni göra för permanent åtgärd med stupröret och utsidan av grundmuren för att minska fukten på insidan? Vill helst inte gräva upp alltTar tacksamt mot alla idéer!
