2 231 läst ·
2 svar
2 svar
Tips på bra rökgasfläkt
Vid indragning av rör i skorstenen var max diameter 100 mm det vi kunde dra in pga hur pipan var byggd. Och tyvärr gör det att braskaminen får ett godkänt drag men inte mer. Varje gång man öppnar luckan kommer det in lukt och några partiklar för draget är inte tillräckligt stabilt. Och glasen måste rengöras ofta.
Nu ska jag montera rökgasfläkt och tar emot tips på såna ni själva har. Jag tänker mig att det ska vara varvtalsstyrning och den får gärna gå in under regnhuven som sitter på skorstenen. Viktigast är väl egentligen att få reda på om det är nåt fabrikat eller modell man ska undvika. Jag har kollat på nätet på Stjärna. Verkar bra men informationen är inte så där jätteutförlig. Förutom fläkten är det intressant veta hur varvtalsstyrningen hanteras, hur ser reglaget ut och var har ni satt det.
Produkter som diskuteras: "rengöra glas"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
259 kr inkl moms
Hej! Har samma problem. Löste du det på något bra sätt?O Olaf3 skrev:Vid indragning av rör i skorstenen var max diameter 100 mm det vi kunde dra in pga hur pipan var byggd. Och tyvärr gör det att braskaminen får ett godkänt drag men inte mer. Varje gång man öppnar luckan kommer det in lukt och några partiklar för draget är inte tillräckligt stabilt. Och glasen måste rengöras ofta.
Jag köpte en Systemair ZTR rökgasfläkt och varvtalsstyrning från Ventilation.se Det fungerar bra och jag är nöjd. Har reglaget för varvtalsstyrning inbyggt i väggen bredvid kaminen och kör för fullt vid upptändning och justerar ner varvtalet på fläkten när elden tagit sig.
Tips för att kunna kolla postlådan på avstånd
Övrigt husrelaterat -
Söker tips på konstruktör för källarrenovering i stockholm norrort
Grund & Markarbeten -
Fästa hörn av STORÅ loftsäng i taket – tips?
Möbelsnickeri -
Tips på Rökgasfläkt för öppen spis
Ventilation -
Tips på prisvärd Rökgasfläkt??
Värme allmänt
