Renoverare
· 19 577 inlägg
Letar LED stripes med så lite mellarum mellan LEDsen som möjligt och kallvitt ljus 4k kelvin eller mer. Har även krav på 12v matning för då räcker det att IP-klassa trafon
Tror ni att man kommer skönja ljuspunkterna om man monterar en sådan stripe bakom 10mm mjölkvit plexi? Mitt mål är denna look, men jag kommer låta spegeln gå flush med kaklet (man få byta stripen underfrån bänkskivan om den går sönder).
Renoverare
· 19 577 inlägg
Köpte dessa
http://www.ebay.com/itm/12V-Pure-Wh...e-Row-5M-led-Strip-unWaterproof-/310820469406
5050 innebär 3 leds per chip så borde bli tillräckligt ljus, speciellt om man kör två strips brevid varandra. Hoppas bara att jag kan diffusa ljuset så pass mycket att varje punkt inte syns
Renoverare
· 19 577 inlägg
Tänkte försöka hitta en trafo som är dimmbar och IP klassat för badrum, förslag?
edit: Den mjölkvita plexin jag tänkte använda som diffuser äter upp lite ljus också
Renoverare
· 19 577 inlägg
Om ni vet någon glasmästare i Stockholmsregionen som är prisvärd och även kan göra blästringsjobbet så får ni gärna hojta till!
Renoverare
· 19 577 inlägg
Sker inte alltid dimning av LEDs på sekundärsidan? Men du kanske menar en separat produkt som sitter efter trafon?
Nja, vissa leddrivers kan du ju dimma på primärsidan (230v) med en "vanlig" dimmer. Sen finns det ju andra som du kopplar på sekundärsidan, vanligtvis varianter med konstant spänning. Har själv en sån i mitt kök, till mina 5050-strips.
Dom till primärsidan är nog kanske lättare att hitta till badrum, det tråkiga är väl att driver och dimmer är dyrare...
Jag är dock lite osäker på min sak...
Har du kollat hos aliexpress vad dom har?
Renoverare
· 19 577 inlägg
Ah, det är sant det finns det ju
Nej det har jag icke, jag tror att diffuser och det blästrade spegelglaset sväljer en del ljus, tänkte testa på tolv volt först och se hur det blir
Renoverare
· 19 577 inlägg
Om den sitter på 12volt sidan så krävs det väll ingen klassning? Borde mao inte spela någon roll att det är för ett badrum
Renoverare
· 19 577 inlägg
Däremot får inte en 12v dimmer sitta i en dosa ihop med 230v vilket jag måste så får nog bli 230v dimmer i så fall
Renoverare
· 19 577 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
5030 lyser ännu bättre och kan antigen köpas på rulle - kapa lagom längd själv - eller som jag köpte dem, i 50 cm längder. Finns även "waterproof". Köps på ebay för små pengar. Där finns även dimmers (sekundärsidan) som är billiga, i ditt fall kanske en RF-styrd skulle vara bra för då kan man bygga in den helt och bara använda en liten fjärr för dimning. Klassning på sekundärsidan behövs inte på 12V.
Renoverare
· 19 577 inlägg
Redan köpt 5050 strippen ovan, 2100 lumen per meter räcker nog och blir över. Nu håller jag på att fundera på diffision samt hur jag ska komma åt ledsen om de går sönder. Vill nämligen montera spegeln permanent så jag kan få en snygg fog mellan kakel och spegel
