Tobbe.A
Tacksam för tips på en prisvärd RH fuktmätare som jag ska ha på vinden. Enklast vore att ha en mätare på vinden och en station i huset som jag kan läsa av, men det är inte hela världen om jag måste klättra upp och kolla då och då.
Har gjort lite efterforskningar men det är svårt att veta om de är bra eller inte.
Tack på förhand!
TFA Funk Thermo med tre fjärrsensorer
30.3060.01. Köpte jag nyligen. Nöjd än så länge.
har en sensor på vinden, en i källaren och en på våning 1 och på våning 2.
Tobbe.A
Tack för tipset, ska kika in den!
Även jag har denna och den har varit stabil och bra, mina sensorer och station visar dock 5% för hög RH och 1 grad lägre i temp än vad det faktiska värdet är. Har kontrollerats med proffsens kalibrerade verktyg i samband med installation av avfuktare.
Dock visade mina 99% RH i grunden så behövde ingen kalibrering för att förstå att det var fuktigt :)
Tobbe.A
Det låter ju lite sådär att den visar fel? :thinking:
Jag vill ju gärna veta om det ligger över 75% eller inte och om jag behöver göra några åtgärder för att minska värdet.
Som jag förstått det så visar alla "hemmamätare" lite fel i jämförelse med de mätare som faktiskt är kalibrerade ordentligt. Det står t.om. i manualen att man får räkna med +-3% om inte jag misstar mig.
Om man bortser från det så får du iaf en fingervisning på huruvida fuktigheten ligger och du kan logga över tid så du ser hur det flukturerar.
Att fuktigheten vissa delar av året springer iväg högt är ingenting man ska oroa sig för i onödan om det inte är väldigt högt under en längre tid.
Min grund för exempel visade stadigt mellan 85-99% över hela sommaren och efter diskussion med en firma som specialiserar sig på sådant så satte vi in en Corroventa bara för att och att jag då kunde sova gott, detta är även personer som jag känner privat. Jag hade inga förhöjda värden i bjälklag och inget som stack ut, bara lite vit påväxt på sina ställen och några buktande asfaboardskivor. Då ska man ta i beaktande att huset hade stått utan avfuktare i 20 år varav 3 i min ägo så det kan ske snabbt men i regel så sker en förändring över tid, det viktigaste är att hålla koll då och då.
Tobbe.A
Som du skriver så är det ju fingervisning i alla fall. Jag har en avfuktare installerad i krypgrunden så jämför jag med den så borde jag ju få fram avvikelsen. Hur stor yta täcker en sensor?
A
Jag har nämnda tfa mätare,även två andra mätare,tfa har oftast 10% högre rf värde än dom andra,övriga visar hyfsat lika.(den ena från biltema!)
Ja oavsett vilken mätare du väljer är det ju bra att göra en koll gentemot den befintliga avfuktarens sensor .
Gällande hur stor yta så vet jag faktiskt inte men jag har mina mätare idag på ställen där dysorna från avfuktarens spirorör inte riktigt når så att jag ser hur det är där det är som värst. Jag tror den mäter precis där den sitter så man kan flytta runt lite tills man hittar "värsta" stället så ser man.
Tobbe.A
Annars finns ju exempelvis Aqara. Man köper deras hub och sedan fyller på med det man behöver, i ditt fall temp och luftfuktighetenssensorer.
Drivs av batteri och man läser värdena i appen, och kan ställa in att man får en notifikation vid viss RF (eller automatisera vidare, starta avfuktare exempelvis)
Tobbe.A
Ska kolla upp detta! Tack!
