Året har kommit då saker och ting ska pusslas igen en smula :).
Vill gärna ha lite tips och förslag på hur man kan tänkas lösa spaljé och trappräcket till den nyslipade trappan (det var faktiskt 2 år sedan det hände). Men det börjar kännas lite extra störigt nu när det mesta runt omkring såsom väggar, tak, dörrar, golv, etc. börjar komma på plats.
Bilden nedan är tagen ifrån http://www.dromtrappor.se/sv/Tidlosa-trappor/ som referens. Vi vill nämligen ha en ren och enkel design på det hela och det här med vitmålad rundstav vart ju faktiskt riktigt snyggt,
Och så över till vår verklighet :rolleyes:. Kameran är nu inte riktigt 100 så bilderna blir därefter men håll till godo.
Spaljen ned till källaren:
Här måste ju finnas någon form av räcke men frågan är om man nu verkligen ska gå från golv till tak, eller passa på att göra något luftigare och bara gå en bit upp och bryta med en överliggare i ek? Tänkte även tillverka golvsockeln i ek. Sedan ska även några vinklingsbara 12v spottar monteras på den gamla taksockeln, tror det kan bli lite effektfullt.
Räcket ned till källaren:
Originalet är en 3,5 meter lång fururundstav (diameter 45mm). Tänkte mig något liknande fast i ek.
Undersidan av trappan har inte fixats till än men den ska slipas lite lätt och sedan förmodligen oljas in. Trappstegen ned till källaren ska så småningom även de kläs in i i ek (funderar på något stepkit eller liknande).
Sedan har vi spaljén upp till övervåningen (borttagen för tillfället):
Alt1. Matcha lösningen ovan.
Alt2. Skippa att ha något överhuvudtaget och pussla igen golvet.
En tanke är att även här på något vis montera några vinklingsbara 12v spottar i den gamla taksockeln (Vid en liten snabbtest tyckte vi det såg bra ut iaf).
Räcket på övervåningen får ju helt enkelt bara följa efter det andra.
Trappa och golv är lackat med Bona Naturale 2-komp.
Har ni några bra tips, förslag, och idéer, att dela med er av?
Har nu nästan beslutat mig för att inte krångla till det och därför tillverka en vitmålad spaljé som sträcker sig ifrån golv till tak med underliggare och ev. även överliggare i ek. Har experimenterat lite med dimensioneringen på själva ribborna och det blir förmodligen fyrkant 40x40mm som ska rundfasas med fräsen något. Mellanrummet mellan ribborna verkar max få vara 10cm om jag förstått det hela rätt? I överliggaren kommer det att installeras 12v spottar av någon variant som ska ge falljus både på spaljé och lite varstans beroende på vinkling (har förberett med dostrafosar sedan tidigare).
Vore fortfarande tacksam för lite åsikter.
