Vi håller på att renovera vårt nyköpta hus. Och kommer över en hel del saker som har "pyntats med" under åren av tidigare ägare 🤨😩.
Inklusive denna borttagna vägg. (under ett IKEA-skåp)
Nu skulle vi vilja återställa väggen till sin forna glans (eller bättre😅) och skulle vilja installera en timmervägg.
Nu letar vi efter gamla timmer(trä), någon aning om var vi kan hitta denna? (Vi bor i Västra Götaland)
Om du vill ge ytterligare tips/råd är du naturligtvis alltid välkommen att göra det.☺️
Tack på förhand för era svar💪🏻🙌🏻
Hälsningar Nicolle
Hälsningar Nicolle
Att bygga en ny vägg av hyfsad kvalitet av gammalt timmer är ett trälarbete. Borde vara reserverat som bestraffning åt kriminella.
Vill ni timra in en ny vägg så är det enklast att bygga av timmer som är sågar på två sidor. Man passar ihop stockarna med varandra rundsida mot rundsida på gammalt vis. Sedan bilar man väggen slät på båda sidorna och då försvinner ju sågspåren. Allting precis som på 1800-talet och relativt fort går det.
Har hört det sägas att det första timmerhuset man bygger bygger man åt sin värste ovän. Det andra kan man bygga till sin vän, och först det tredje bygger man till sig själv.
Med andra ord, även om enklare timmerarbeten som detta inte är någon raketforskning så är det ett hantverk som kräver övning innan man kan förvänta sig ett resultat som uppnår en rimlig anständighetsnivå.
Jag skulle ta hjälp av en timmerman, som då också kan hjälpa till med materialanskaffningen.
P.s. förutsatt att det är en timmervägg som skall byggas och inte den gamla plankväggen som skall återskapas.
Uppenbarligen har det en gång intiden varit en plankvägg. Ska den återställas till en timmervägg?
Jag tycker mer att det ser ut som någon sorts papp som är mellan masonit och tapet.
Det ser ut som en plankvägg de brutalt kapat men i taket ser det väl inte ut som det är nått annat än panel under masoniten eller var det är? Kan knappast varit bärande om det står kvar efter så många år. Går det inte att ställa en reglad vägg där istälelt och använda okantade brädor på den som beklädnad. Mycket enklare och då möjligt att enkelt dra ev el och så invändigt? Som nån sa tidigare i tråden, det är ett meck utan motstycke med timmer och dessutom kanske inte jätteenkelt att få ta på.
Varför har mellantaket rasat i en gammal timmerlada?
Lösvirke & Timmerhus -
Vad är en rimlig kostnad för att räta upp en sned plint på timmerhus?
Grund & Markarbeten -
Tappvattenrör insida yttervägg timmer. Hur säkra för frysning?
Vatten & Avlopp -
Timmerman/Snickare sökes runt falun, gävleborg för konsultation
Timmerman sökes. Stockholm, Nynäshamn kommun. Ösmo Torö församling.
Byggnadsvård
