Jag ska köra bort en båt från tomten. Båten har en utombordare, en Mercury 50hk, 80-talare tror jag. För att kunna flytta båten måste jag fälla upp motorn, men den sitter bom fast. En sådan motor bör man ju lätt kunna fälla upp innifrån båten, så den borde inte vara särskilt tung. Inte hittar jag någon spärr heller. Ni som har erfarenhet av liknande motorer, hur gör man?
Det finns en spärr för att hålla motorn nere när man backar. Jag har varit med om att spaken som reglerar denna spärr gått av så att det blev besvärligt att både hitta och lossa spärren. Det var just på en Mercury om än nyare och mindre. Själva spärren brukar vara en krok på var sida om riggen som greppar om riggvinklingspinnen. Du borde kunna se den snett bakifrån.
Erik
Pröva att lägga i framväxeln, då borde eventuella spärrar kopplas ur.
Med vänlig hälsning,
Jacob
Du bör inte köra med motorn i uppfällt läge, om du ändå måste göra det pga att det inte ska ta i så försök att lägga något i mellan för att avlasta trycket.(tex en regel bit eller liknande)
