5 601 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Tillverka form för gjutning av platta.
Såga till 30-40cm långa bitar av 45x45 eller 45x70 som du spetsar i ena änden och slå ner dem med 2m mellanrum och spika/skruva sedan fast dina formbrädor på insidan. Ofta gjuter man på makadambädd, ta då och skotte upp makadam på utsidan så att du motfyller minst halva höjden av formen.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Till sista gjutningen gjordes formen av OSB, en 45x95 i överkant och motfyllning.
Sedan lite ”stolpar” och strävor.
Protte
Protte
TackN NoOne2k skrev:
Misstänker att formen vilar på makadambädden också?
Micke
Tänker mig 220 mm men är lite osäker om det räcker?
M
M
Vad ska det bli, garage? 10cm platta och 20cm kantbalk är tillräckligt. Ska du ha en lyft i garaget bör du ha tjockare betong och mer armering just där. Som sagt är det fullt tillräckligt med en 95x45 i toppen och osb och sedan motfylla, blir troligtvis rätt mycket billigare är 220x45, men har du virket över så...
Nej inge lyft, tack för detta.N NoOne2k skrev:Vad ska det bli, garage? 10cm platta och 20cm kantbalk är tillräckligt. Ska du ha en lyft i garaget bör du ha tjockare betong och mer armering just där. Som sagt är det fullt tillräckligt med en 95x45 i toppen och osb och sedan motfylla, blir troligtvis rätt mycket billigare är 220x45, men har du virket över så...
