Hej. Jag funderar på att göra egna fönster
Tänkte mig 30x30 +30x30 som skruvas ihop. Fräsa den ena biten till not och den andra till fjäder 15x15mm. Fräsa ut för glaset 4mm +2mm för tätningslist på den ena biten. Alttså 15x21 mm. Allt i furu. Ska bli fönster till växthus. Vad tror ni?
Kommer fungera utmärkt.
Ja jag tror det också. Är lite rädd för att det slår sig men kommer göra glaset ca 7mm mindre åt alla håll så kan det röra sig 8mm om det skulle vara så.
Hur mycket det kommer röra sig beror på virket samt storlek på fönstret.
7mm är ganska mycket, så det är nog lugnt.
Vill du slippa oroa dig så klyver du virket på mitten, vänder ena sidan och limmar ihop.
Fönstren blir ca 1400x500mm
