Belmlu
Hej alla,
Har gett mig på det första riktiga hemma-fixandet (om bra eller dåligt får ni avgöra! ) i form av att få till en OK lösning för frånluft från portabel AC nu under sommarmånaderna. Är med andra ord en högst tillfällig lösning som inte kommer användas höst/vinter/vår.
Sovrummet där denna AC kommer stå var innan två rum som man slagit ut en vägg. Då det är självdrag finns det därför två tilluftsventiler. För att inte behöva göra ett hål i väggen för utblås tänkte jag därför använda en av dessa ventiler för att trycka ut frånluft. För att få tätt kring adaptern som följer med frånluftsslangen tog jag lite grövre furuläkt jag hade och gjorde en ram för att sen sätta fast en bit limfogskiva som också skräpade i garaget. Därefter ska hål för adaptern sågas ut.
Då detta är ett hemmabygge utan dess like och jag är färskt på allt vad hantverkande heter måste jag ändå höra med samlade expertisen här vad ni tycker. Specifikt är jag intresserad av att höra vad ni tror kring risk för kondensation och fuktinträngning i vägg (gips) eller glipan vid innertak (nedsänkt, finns annat innertak under)?
Tack på förhand!
  • DIY-träram runt en tilluftsventil för att anpassa för frånluftsslang från portabel AC.
  • Adapter för frånluftsslang ansluten till en vit ventil i en hemmabyggd installation av portabel AC.
  • Hemmagjord träram för frånluftsadaptrar monterad över en tilluftsventil på vägg.
Ja kör på om inte hålet är för litet.
Belmlu
Vad fick du för resultat? Jag har exakt samma ventil med med ett finmaskigt nät över. Den tillåter inte tillräckligt med luft att passera så AC-enheten. Detta resulterar i att AC:n inte mäter korrekt inomhustemperatur, eftersom det blir övertryck i enheten.
Hur funkar det för dig och vilken AC har du?
Belmlu
Vardagslivet har kommit i vägen så har inte hunnit klart. Förhoppningsvis kan jag ta tag i det ikväll!
Har en DeLonghi PAC AN112.
Hade inte vågat trycka så mycket luft rakt mot väggen utan isåfall försökt hitta en muff/adapter för att passa hålet direkt. Sen är det ju frågan om hålet är stort nog utan att få övertryck. Nån centimeteter kanske man vågar gambla från de 134(?) mm som är rekommenderat.
Från 150mm ner till 90mm har jag inga problem med att AC:n får övertryck. Däremot insektsnätet i min frånluftsventil stoppar flödet nästan helt.
Belmlu
Hej igen allihopa,
Det slutade med att vi bestämde oss för att inte krångla till det och tog därför medföljande munstycke och stack ut det genom fönstret istället. Funkar klockrent! :)
