1 372 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Tilluftsdon i villa från -78
Bor sedan en tid tillbaka i ett 1,5 plans hus med frånluftsventilerat golv på nedervåningen. I övrigt finns det mekanisk frånluft I tvättstuga samt toalett på nedervåningen och på toaletten på övervåningen. Dock finns det inga tilluftsventiler över huvud taget i huset och från sept-mars tycker jag att luftkvaliteten är betydligt sämre. Givetvis vädras det inte på samma sätt som under de andra månaderna.
Har även reflekterat över att när man lagar mat så ser det ut som hälften av ångan/röken går via fläkten och resten går upp mot taket så förstod efter att ha läst några inlägg här att det kunde ha med undertryck att göra. Min fråga är egentligen om det är något man behöver tänka på om man vill sätta in tilluftsventiler när man har frånluft I golvet för nog behövs det tilluft i det här huset?
Gissar att du tänker på tilluftsventiler i ytterväggen? Nu vet jag inte hur många rum du har, men jag skulle sätta en ventil per sovrum/vardagsrum. Det frånluftsventilerade golvet behöver du inte tänka på i ventilationshänseendet. Det skapar möjligen ett litet undertryck vilket inte är några bekymmer.D Dietrich skrev:Hej,
Själv hade jag liknande situation när jag flyttade in, sätta in 7 st tillluftsventiler i yttervägg.
Ja precis, menar tilluft i ytterväg. Huset är på 160kmv och vi har 4 sovrum samt 2 vardagsrum.
Upplevde ni också luften som torr och jobbig?
Är det en ventilationsfirma man kontaktar för detta eller vilka kan hjälpa till med placering och flöden? Har nämnt det för en ventilationsfirma men kändes inte som han visste så mycket om ventilerade golv dock.H huggan skrev:
Om du har träreglar i ytterväggarna kan du göra´t själv. Kör med standardventiler, typ: Fresh 100mm, https://www.hornbach.se/shop/Vaggve...MIlrnMm_P_7QIVQ_iyCh1bFgSHEAQYASABEgI_UvD_BwE
Produkter som diskuteras: "FRESH-TL98F"
Väggventil TL100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
371 kr inkl moms
Ok, då skulle jag sätta 1 st ventil per rum som du räknar upp.D Dietrich skrev:
Placering ovan radiator om möjligt, men då denna generellt är under fönstret, sätt bredvid fönstret i sådana fall. Gärna diagonalt från dörren in till rummet. Höjd ca 2 m eller nåt sånt. Går relativt enkelt att montera dit själv.
Flöden blir vad det blir. Du får in vad du drar ut. Det går att styra på ventilerna med spjäll men påverkas också av hur det blåser ute.
Vi visste att det var dålig luft när vi köpte huset så jag satte in dessa ventiler under den stora renoveringen vi gjorde när vi tillträdde.
Det beror på vilken nivå du vill ha men du kan väl börja med att ladda upp en ritning med ditt förslag så kan vi ge tips och idéer.D Dietrich skrev:
Många bra tips här ovan av andra också.
Installera FTX 1½ villa med källare från -71
Ventilation -
Grand Designs: Från läkarvilla till lyxhus vid havet – men vad tycker grannarna?
Artikelkommentarer -
Byta villalarm från Alert/Verisure
Villalarm & Hemautomation -
Säljer Villa Solbacken från Husdrömmar
Bloggkommentarer -
Bastu tilluftsdon frånluftsdon
Ventilation
