Rickard.
Utan att gå in för mycket på detalj behöver jag tillfälligt flytta min VVB ≈2m för att senare köpa en ny med installation osv.
Är det ok att gå ner från 22mm cu till 16mm pex innan beredaren? Att göra det skulle både vara enkelt och relativt prisvärt jämfört med andra lösningar jag kan komma på men jag är osäker på om det funkar att gå ner i dimension.
Biltema har tex 86-0073 som bör fungera utmärkt för ändamålet.
Krilleman
Nej!
Hur tänkte du nu?
Krilleman
Så kort längd är inga problem, kör! (y)
Rickard.
Rickard.
Tackar!
Då lägger jag en beställning på 2 st 22x15 skarvar och hoppas (egentligen inte) på lite regndagar så jag ids jobba lite nere i tvättstugan. Resten har jag redan hemma från ett annat projekt som jag också får tacka dig för (för idén) ;)
Krilleman
Man ska då inte krångla till det i onödan.
Livet har tillräckligt med vägskäl, något så simpelt som VVS ska inte stå i vägen. :whistle:
Som oftast annars gäller: Är det enkelt, billigt och någelunda smidigt, är det allt för ofta bäst!
16mm PEX som matning blir alla tiders! (y)
Jag själv körde en 100L beredare i mitt hus väldigt provisoriskt med 15 meters matande 16mm LK PEX när jag rev ut hela husets VVS. Inga som helst problem. Inte ens när frugan tvättade sitt långa hår. Och där vet vi alla hur kinkigt det kan vara med flöden! :cool:
Svågern renoverade PEAB-byggbodar på sitt jobb och "snodde hem" (alltså = löneförmån ;)) en beredare som levt sitt hela sitt liv i "a la byggbod". Fungerade superbra innan vedpannan laddade acktankarna! (y)
fribygg
