Aldeles färsk här, och skulle vilja ha lite synpunkter från andra mer bevandrade, på vår utbyggnad. Tyvärr passar vår situation inte in i något standardfall, jag har läst allt jag kommer över, men blir ändå inte riktigt klok på hur vi skall göra på bästa sätt.
Vi har idag ett litet, gammalt, bra hus, en 1½-plansvilla byggd 1944. Vi är en växande familj, och behöver mer plats. Vi har ritat med en arkitekt och bygglovet är klart, men det vi behöver ta beslut på nu är hur vi skall göra med grunden? Omständigheter gör att krypgrund är ganska mycket vårt enda alternativ, det gamla huset är byggt med källare. Bygget tar plats på Hisingen i Göteborg, dvs blålera. För att undvika sättningar i största möjliga mån har vi disskuterat att påla, men vår grävare kom med ett nytt förslag, nämligen att lägga ett extra bärlager under hela sulan.
Så, förslaget är som följer: gräva ut hela tillbyggnadsytan ner till nivå med källare. Gräva ett ytterligare dike 60 cm djupt, i ytterkant (under sulan), och fylla detta med bärlagermaterial och padda (jag ha läst paddningstråden :-)). Ovanpå detta lägger man sedan själva grunden: dräneringsrör och 16-32, gjuter sula (eventuellt 600 mm istället för 400?) och murar upp till lagom höjd för att passa golvnivån i det gamla huset.
En praktiskt fråga blir genast: duk under de nedre bärlagret eller inte? Duk mellan bärlagret och 16-32-mtrlet?
Verkar vår plan helt åt skogen, och vad är i så fall de största svagheterna?
Jag funderar för tillfället på att dra frånluften i ett stängt rör genom krypgrunden(luften släpps ut på utsidan), för att tillföra spillvärme och på så sätt undvika fuktproblem (huset värms med vattenburen golvvärme, vi har fjärrvärme).
Tacksam för tankar, input och åsikter!
Det är inte bra att bygga ut med annan grundläggning ett hus bör grundläggas på samma djup.
Bygg utbyggnaden med dillatationsfog mot det gamla huset så att ev sättning inte påverkar det gamla.
Viktigast med grund i lera är att slippa lyft pga frysning eller uttorkning med sättning..
Jag skulle gräva ner till befintlig grundnivå i alla lägen.
johaneast
Tack för info!
