Ska bygga ut mitt hus där ena sidan på grunden blir hög, har tänkt att lösa det så här....
Huset ligger i södra Halland, om det är av betydelse....
Gula rutor=Ignucell Drain kvalite 200, tj=100mm
vita rutor=cellplast S100
Grå ruta=Betong
Brun prickad= bef. mark (grus material)
Svart prickad=dränerande material
armering i betongen ej inritad
Steg 1: gräv ur och skapa komprimerad yta för konstruktion, dräneringsrör
Steg 2: fästa ihop Ignucell och cellplast med en spalt i mellan på 100mm, med hjälp av plast distanser (tänker mig ett typ av armeringsdistans som ser ut som ett timglas) tips mottages gärna!
Armeringsnät i mitten
Steg 3: återfyll insida och stötta upp gjutformen på utsidan
Steg 4: gjuta upp halva väggen i formen
steg 5: färdigställa med dränerande material, cellplast, armering, golvvärme inuti formen
steg 6: gjuta plattan ihop med resten av väggen
steg 7: putsa utsidan av ignucellen runt om grunden
Bef. hus, huset kommer att isoleras på källarväggarna med ignucell drain och sedan gjuts mot ignucellen. Plattan kommer gå upp och ligga i nivå med bef. golv. Då ligger ignucellen i mellan träbjälklaget och betongen.
Kan man göra så här????
Har nån tips på annat sätt så tar jag gärna emot förslag....
