håller på och river upp rutten träfasad som ligger direkt på lecablock. Isolering och plast finns på insidan och verkar funka ganska tillfredställande. Nu till frågan, är det någon vits att tilläggisolera ytterväggen, hur går man då tillväga? En kort beskrivning vore topp + material som behövs.
Andra frågan är om det behövs läggas till en luftspalt?? som det ser ut nu har de rackarna spikat upp panel rakt på leca och som följd buktar det ut lite gran på vissa ställen.
Awaiting your responses........
Om det är vits (ekonomiskt) att tilläggsisolera beror på hur mycket isolering där finns nu på insidan. På fråga två verkar det ju som om du skulle behöva luftspalt, den gamla panelen har ju inte ruttnat utan orsak. Med en luftspalt bakom hade den kunnat torka ut.
Lite knepigt läge. Huvudreglerna är väl
- endast ett tätt skikt i väggen, så fukt aldrig stängs inne
- luftspalt skall vara UTANFÖR isolering, annars blir den ju inte så effektiv
- konstruktionen skall vara på varma sidan
Om du inte haft isolering + plast på insidan hade du t.ex. kunnat sätta cellplast och putsa eller sätta panel.
Jag tycker det borde funka att regla upp och sätta mineralull + vindduk, med luftspalt mellan panel och vindduk. Skulle dock se till så att lecan inte är fuktig när det görs. OBS! Bara en tanke, är inte helt säker på att det är en bra lösning.
Hur mkt isolering har du invändigt?
Har inte mätt isoleringen inne, men säg ca 20 cm gullfiber
Då hade jag nöjt mig med att bara sätta spikläkt på lecan för att få luftspalt, och sen ny panel på denna.
