Vi bor i en villa i norra Dalarna som vi planerar att tilläggsisolera vindsbjälklaget på. Villan är byggd i början av 80 och tjockleken på dagens isolering är ca 150mm. Värmekällorna i fastigheten är en elpanna, 2 l/l-värmepumpar och 2 braskaminer.
När jag gör beräkningar på nätet så ser det inte ut att ge någon större effekt när man tillför 100-200mm isolering. Besparing är ca 2500 kr/år, stämmer detta ?
Vilken tjocklek rekommenderas med tanke på den breddgrad vi bor på ?
Besparingen är inte så stor per år vid tilläggsisolering nej. Det finns flera andra värmeläckage, samt att taket är bara 1 av ytterytorna, (om än den aningens mer väsentliga då det brukar vara ngn grad varmare vid taket). Dock så är 150 mm inte så mkt så att dubblera tjockleken är inte fel. Sedan ska besparingen ställas mot investeringskostnaden, och då ser man att det blir en ganska kort pay-off-tid, sedan är det vinst i kassan varje år. Jobbet är normalt inte heller så krävande/besvärligt. Det är alltså inte så mkt att fundera på. Kör på.
Håll sedan en årlig uppsikt av vinden. Den blir kallare och därför ngt fuktigare. Det bör inte vara några problem, men varje hus är individuellt.
MrMinkhe
Stort tack för ditt svar !
Q
Här kan du se vart energin tar vägen,
http://www.energimyndigheten.se/ene...ivisera-hemma/inkop-av-produkter/uppvarmning/
  • Illustration av ett hus med procentsatser som visar värmeförlust via tak, väggar, fönster, dörrar, golv och källare.
MrMinkhe och 1 till
