1 641 läst ·
5 svar
5 svar
Tilläggsisolera vind, även innertak?
Hejsan, vi kommer troligtvis tilläggsisolera vår vind senare i år alt. början på nästa. Idag ligger där ca. 10-15cm med någon mineralullsmatta mellan takstolarna. Tegelhus från -67.
Vi började riva lite innertak nu i dagarna och ovanför fanns ingenting, endast råsponten/plank som nuvarande vindsisolering ligger på.
Är det lönt rent energimässigt att regla ner 45 och sätta träfiberskivor typ Hunton + ångbroms eller blir det bara kaka på kaka då vi ändå tänkt spruta in någon typ av cellulosa/träull på vinden senare?
Isoleringsmässigt blir det kaka på kaka, men det kan ha en annan fördel.
Tänk på att när ni tilläggsisolerar vinden så sänker ni tempen på kallvinden och därmed höjer ni även den relativa fuktigheten vilket kan leda till problem med fukt och mögel där uppe. Denna risk är ytterligare större om det finns en risk att varm/fuktig luft från bostaden kan leta sig upp på vinden. Det kan vara klokt att montera en ångspärr på den varma sidan, så om ni ändå ska riva innertaket så tycker jag att det är en god ide att montera en ångspärr eller ångbroms.
Man ska ha ångspärr. Detta ger också mycket isolering om så är fallet.
Så montera det och sen mer isolering. Sen kan du montera en övervakare för temperatur och luftfuktighet. Du kan också behöva en fläkt som går vid behov.
Fläktar
Tilläggsisolera kallvind mot yttertak
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilläggsisolera vinden - hjälp
Isolering -
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Hur tilläggsisolera vinden på bästa sätt och med vilka material?
Isolering
