Vi håller på att renovera ett sovrum i vårt tegelhus där vi känt en dålig lukt.
När vi öppnade väggen visade sig vara en gammal garage infart, som var igenbyggd ej fackmannamässigt sätt.
Den delen på huset saknade nästan helt isolering, och var byggd med gammalt spillvirke så det revs.
min första tanke var att bygga den nya delen som resten av huset är uppbyggt men efter att läst alla trådar om isolering, ångspärrar och ångbromsar börjar jag tveka.
Väggens uppbyggnad utifrån och in:
•tegel
• oljehärdad masonit
•60 mm regel med isolering (stenull tror jag)
•vindpapp
•34mm stående plankvägg
•13mm tretex
Hur skulle ni välja att bygga igen hålet?
Något speciellt att tänka på?
Kan tillägga att jag gärna skulle lagt på minst 45 mm regel så jag kan fälla in elen på den väggen som är den enda där det är utanpåliggande.
Tack så länge!
