Jag ska renovera mitt hus och vill gärna veta på ett ungefär vad TOTALA tidsåtgången kan vara om följande moment görs.
Det som ska göras:
1. Borttagning av tapet på väggar (2 lager)
2. Bredspackling av väggar och tak
3. Slipning av väggar och tak.
4. Armeringsduk på väggar och tak.
5. Grundmålning av väggar och tak.
6. Målning av väggar och tak.
7. Klart!
Totalta väggytor: 261 m2 väggar varav 198m2 har tapet som ska bort.
Totala takytor: 86m2.
Är ute efter en ungefärlig tidsåtgång. Hoppas att ni kan hjälpa till.
Hälsningar
Någon själ som kan uppskatta? :)
BirgitS
Välkommen till forumet!
Du får mycket bättre uppskattningar av tidsåtgången genom att be några målare lämna offerter. Men specificera inte hur de ska göra jobbet utan berätta vad du har för krav på det färdiga resultatet. För en målare kan det vara onödigt att ta bort tapeter (om de sitter bra) innan bredspackling och det kan vara onödigt med armeringsduk efter en bredspackling.
Tackar!
Anledningen till armeringsduk är att det sitter träskivor och inte gips på väggarna. Äldre hus. Duken medför stabilitet för att undvika sprickor då trä rör sig. Skulle bara vara bra ifall man kunde få en uppskattning så man kan jämföra med offerterna man får. Tapeterna sitter inte så bra på alla väggar, tyvärr.
