Har en liten 57kvm sommarstuga (3 huskroppar med lite vinklar och vrår).
Har kommit fram till att det är ca 110kvm panel + foder osv. Misslyckad tidigare målning. Där man målat om med flera tjocka lager och ev med vanlig färg ovanpå slamfärg som det verkar. Släpper i tjocka sjok och ser ut som slamfärg under.
Dock verkar drygt 1/2 gjort korrekt (där solen ej ligger på =väggen med stege på). Där ser det bra ut och inget färgsläpp eller ommålningsbehov egentligen.
Träet verkar dock riktigt friskt överallt där jag känt med mejsel. Verkar också innehålla rikligt med ”kåda” under på tex foder om man skrapar. Då virket känns superhårt och mörkfärgat. Gammalt kvalitetsvirke? (Kan vara från 60-talet då utbyggnaderna gjordes)
Vill helst ha röd ”slamfärg” om jag fick välja men då krävs nog panelbyte. Å andra sidan att skrapa trärent (ev med speedheater) kräver nog minst 50 arbetstimmar för 1/2 stugan.
Att byta panel och måla (ev sätta upp färdigmålad panel?) 2 personer i två veckor hur låter den uppskattningen?
Slamfärg så antar jag att liggande stugpanel går bort då den är hyvlad.
Skillnad i kostnad att leja bort allt. Byta panel med slamfärg kontra skrapa/måla om med vanlig färg?
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 783 kr inkl moms
Kanske att det funkar om du hittar nån panel som bara är hyvlad på ena sidan och så kan du sätta den med baksidan ut? Råspont?
Synd att helt ändra utseendet på huset genom att ändra till stående panel.
Gör en grundning med utspädd rödfärg (10% vatten) först innan du sätter upp virket.
Mycket enklare att ha koll på att rätt sida kommer utåt om det är grundmålat före uppsättning
Sedan en färdigstrykning på plats efter montage.
Tiden låter rimlig om ni är hyfsat händiga och inte har barn runt benen hela dagarna
Lycka till!
Lycka till!
Gillar inte heller tanken att ”slänga” en frisk fasad.
Funderar i så fall på att återanvända panelen där färgen sitter på en annan bod åtminstone.
Här är en altan vi byggde förra sommaren med begagnat altanvirke som vi fick av bekanta. Där brädorna sattes upp ner vilket ger ”liv och karaktär” på altanen tycker vi.
Ett möjligt alternativ skulle vara att köra med en lackfräs. Det kan vara svårt i början att få en fin yta, men du kan på kort tid få fasaden tvären. Kanske det finns att hyra eller köpa begagnad för att hålla kostnaden nere.S skogstomten skrev:Gillar inte heller tanken att ”slänga” en frisk fasad.
Mvh
Andreas
