Vi har nyligen köpt ett hus från -87 i Gällivare. När snön och vintern kom i slutet av förra veckan slog vi på strömbrytaren till värmekabeln till vattenledningen. Har fungerat bra verkar det som (vatten har kommit ur kranen och inte varit fryst iallafall). Nu ikväll under tiden vi var ute från huset så började strömbrytaren ticka konstigt. Slår man av strömbrytaren så slutar ljudet och när den sedan slås på så kommer ljudet successivt tillbaka med ökad frekvens. Jag tovade att byta proppen i proppskåpet utan framgång.
Någon som vet vad det kan vara?
blackarrow
Det är en kontaktor som låter så det kan vara en termostat i kretsen. Den kan fela.
Även brytaren kan vara glapp men det är inte troligt. Gissar på fel i termostat eller manöverkrets.
Tack för svar!
Om det är glappkontakt, borde inte uppdagas när man slår på den första gången? Eller kan det ha hänt något under tiden den varit påslagen bara? (Är väldigt ny med allt vad gäller hus och el)
Ser att det sitter en termonic bredvid. Den är starkt misstänkt. Det är en elektronisk termostat med "lös" givare. Givaren kan vara sönder eller själva termostaten...
Okej! Låter som något en elektriker behöver kika på helt enkelt och ingen quickfix?
Tack för att du tog dig tid!
Jag gissar på termostatbyte. Ha inte den tillslagen då kommer även kontaktorn ge upp... hoppas inte vattnet fryser....
Än så länge bara -4 och mycket snö så borde inte vara fruset i backen än… får hålla tummarna helt enkelt!
