Har en 13 år gammal luft/vatten thermia atria 8.
Upptäckte idag att cirkulationspumpen är helt tyst, har väsnas en del innan. Pumpen för värmeslingan i huset. Kände på den och verkar som den är helt död.
har ej fått upp något felmeddelande , men kanske inte konstigt då det inte behövs någon värme i denna årstiden.
Känns som VV produktionen inte beter sig helt normalt, stängs av alldeles för tidigt.
Får konstiga värden på displayen dock. Se bild. Integral -0 samt 0 grader framtemp.
Vad tror folket? Är det cirkulationspumpen, eller kan den vara avstängd av andra anledningar?
Ska ringa VVS firman imorgon.
J Josth skrev:
har värmestopp inställt på 26 grader och det är 25 grader på utegivaren så bör inte vara det.J Josth skrev:
Om det är problem med cirkulationspumpen så den stannat kan det gå att plocka isär och rengöra den om det är en lite äldre modell. Man bör också kolla smutsfiltret i värmekretsen och hur mycket skräp det cirkulerar i värmevattnet.
Svar/fundering några månader i efterhand men kan kanske hjälpa andra som har problem i framtiden...
Du kan testköra cirkulationspumpen manuellt, funkar den inte byt.
Jag har precis haft en högtrycksvakt som löst ut titt som tätt på vår Atria 8 från 2008.
På inrådan av tekniker bytte jag själv cirkulationspump iom att det började att vibrera/bli sliten, kostade cirka 3100SEK, "nollställde" värmepumpen till fabriksinställningar och körde igång.
Nu går allt igen och den tuffar på utan problem vid många minusgrader utan att elpatronen kickar igång
//E
//E
Det slutade med att vi byte CP (den var helt slut) .. gått väldigt bra efter det.e rcrntz skrev:
//E
