Hej, bygger en enklare altan på trädgårdsplattor, ca 20 kvm (6 x
3,6m). Fick tipset att använda terrassfot för att enklare kunna få den i våg. Tidigare byggen har jag använt en regelstump som jag satt mot plattan och sen skruvat in i bjälklaget för att höja upp i våg.
Det kommer att rasa rätt stora mängder snö på altanen så min fundering är hur dessa terrassfötter i plast klarar kombon av kyla och större plötsliga snömassor. Jag bor i Umeå och även om vintrarna blivit mildare så kan det krypa ner mot -25. Iofs rasar det mest snö när det är kring 0 eller nån enstaka plusgrad men jag funderade på om plasten blir försvagad av kyla och kan eventuellt spricka.
Tack!
  • Användning av skruvdragare för att bygga träram, vattenpass ovanpå, säkerhetsfotbeklädnad, byggverksamhet utomhus.
2otto
Tack!
Hur gick det? Funderar också på terassfot men funderar precis som du över snö och -20 grader i norr.
Jag fick en utbyggd friggebod, på ca 23m2. Den fraktades hem på lastbil. Jag hade gjutit block i marknivå. När sedan boden hängde i kranen, så skruvade jag fast 12 stycken sådana terassfötter. Nu har det ju bara stått någon vecka ännu, men ännu har de hållit vad de lovar. De stora som jag köpte, ska ju klara en last på 800kg.
Jag valde bort terassfoten i slutändan och körde på vertikala reglar fastskruvade i bjälklaget för att justera i våg i stället. Vågade inte satsa på plast, det rasar så sjukt mycket snö på den sidan huset.
Dessutom hade jag inte grävt ut tillräckligt, terassfoten byggde för mycket höjdled för att gå att använda. Tror jag, minns inte riktigt...
Ok, jag tänkte sätta terassfötter på ramen för att lätt få den i våg. Sedan stärka upp med stödben tätt på bjälklag.
