Vi har nyligen flyttat till en gammal sekelskifteslägenhet och det är väldigt lyhört mot trapphuset. Många grannar har en innerdörr i nischen precis bakom ytterdörren, för ljudisolering, och vi går i tankarna av att skaffa det.
Nu till problemet: termostaten till ett närliggande element sticker utåt och skulle begränsa svängradien för en eventuell dörr då den öppnas inåt.
Finns det några förslag på hur vi skulle kunna lösa detta?
Vänligen se bifogade bilder.
Viktor
  • Vit dubbel ytterdörr i ett hem med sekelskiftesdetaljer, termostat utstickande bredvid, vilket kan hindra en ny dörrs svängning.
  • Termostat och element i en hörna, potentiell svängningshindring för en innerdörr.
  • Termostat som sticker ut från en radiator vid en vit vägg, kan hindra en dörrs öppning.
Går det inte med dörr, så ett tjockare tyngre/draperi hjälper bra .och sätts i dörrsmygen. Att ändra något med elementet är inte ekonomist försvarbart , då ska elementet vändas 180 grader med ny rördragning. Måste du termoststaten kvar då. går att ta bort med att skruva på den mutter innanför. Kanske räcker annars går det nog att vrida på ventilen in mot vägg
Byggarviktor
G
Byggarviktor
Förstår att större ingrepp inte är värt det. Vända den mot väggen får inte plats med nuvarande termostat. Att helt enkelt ta bort den låter ju faktiskt som en riktigt bra idé! Räcker det att bara skruva av och kan man då reglera temp med skiftnyckel?
G Gooli skrev:
Vet inte om den passar till er radiator, eller om den ens tar mindre plats, men det verkar finnas nåt som heter vinkeltermostat.
Exempel : [länk]
Tack för bra tips! Någon som vet hur man kollar om anslutningen ev kan funka till sådan termostat?
Behöver ni öht. en termostat eller kan ni köra med "rakarör"?
multix
Brukar finnas små manuella vred, då kan du strypa om det blir för varmt.
Byggarviktor
Smart , ja något mer tidstypiskt är mindre.
Byggarviktor
Jag var just på väg att skriva samma sak, finns det inget litet handvred som får plats? Det borde kunna klara sig utan termostat där?
Byggarviktor
Det finns som en enkel variant men är nog att det ska passa just det fabrikatets gänga, samma funktion som till fördelarna på GV , en hatt med gänga, hittade en sådan men vet inte om den passar , bara som ett expl
  • Vit handreglage för panelradiator med markerad gänga och räfflad yta.
Byggarviktor
Ser ut som en MMA termostat då kan du söka på handvred MMA och typerna tex ENH eller NHN. Och gängan på ventilen bör vara M28x1,5.
Byggarviktor
Vända på elementet?
Klockrent! Ser ut att vara en utmärkt lösning. Tack för tips. Hur går man till väga för att byta?
Tack! Hur gör man för att byta?
L litensvag skrev:
Vända på elementet?
Känns spontant som ett jäkla projekt, men visst. Det skulle ju lösa problemet.
