Jag försöker automatisera värmekabeln för inkommande vatten till mitt Attefallshus men standardlösningarna är svåra att få till. Kabeln är 50 meter och går utvändigt pem-slangen som är dragen i ett avloppsrör som går grunt i mark och ovan mark isolerad del av sträckan. Kabeln går in i badrummet i Attefallshuset och saknar termostat i dagsläget så den drar onödigt mycket om den ska stå på hela vinterhalvåret. Jag vill undvika göra hål i badrumsväggen och att dra en sensorkabel ut genom entrédörren kräver mer än de 3 m som ingår i Raychems och Ebecos termostater.
Utanpå pem-slangen kan jag inte sätta sensorn. I pem-slangen skulle kunna gå antar jag, men är det relevant att mäta temperaturen i ena änden av slangen om det riskerar att vara kallare på andra ställen? Delen som går ovan mark är i andra änden t.ex...
Någon som har tips på alternativa lösningar? Shelly-system eller liknande kanske?
Det ska vara en elektronisk termostat där givaren placeras på det grundaste stället ( mest frysrisk ) Alla elektroniska termostaters givare kan skarvas med en teleledning 4X0,5 upp till 100 meter Det som inte tilltalar dig är ett hål i väggen, det blir ett hål på 5 mm och inget att bråka om. Om du vill ha ekonomi i driften. Sen det med inkoppling är 230 V och ska nog göras en elektriker, samt att det MÅSTE vara jordfelsbrytare till den.
B
Måste det vara perfekt? Vad blir konsekvensen om pem slangen fryser? Normalt så börjar det ju läcka om kopplingar fryser men inte om själva slangen fryser.
Jag hade inte borrat hål i slangen för att få till ett dykrör, då hade jag hellre klistrat på en tempgivare utanför röret och isolerat väl. Inte perfekt mätning direkt, men klart mindre läckagerisk.
Är det svårt med kabeldragning, så kan man sätta en shelly som mäter temperaturen på en plats som du tror är representativ. Denna shelly skulle kunna styra en annan shelly, som placeras där du idag matar ström till elslingan.
Det är ju en lösning som kräver att det trådlösa nätverket är tillgängligt. Men du slipper kabeldragningen som var besvärlig.
Sedan hade jag satt en automation i shelly som startar om tempen går under t.ex. 2c, och stoppar vid över 5c. Eller liknande. Det är väl bara att prova hur lågt du kan ställa utan att det fryser för dig. Hade det varit cu rör, hade jag inte optimerat detta så hårt för de tål inte frysning. Men pem-slang tål frysning ganska bra.
Tack för bra svar!
Några förtydliganden: Pemslangen går utan skarvar eller kopplingar hela vägen från badrummet i Attefallshuset till vår frostfria krypgrund så skaderisken borde vara liten. Det går inte att nu i efterhand montera en sensorkabel utanpåliggande. Enda alternativen som jag kan se är att mäta utelufttemp eller temperaturen i slangen i anslutning till Attefallshuset. Borde inte behöva borra hål i så fall utan får mata in sensorn där pem-slangen kommer in i badrummet.
Känns rimligt att mäta där det är som mest utsatt. Frågan är om det är ytligt under marksten och diverse grus eller där den går ovan mark i ett par rörisoleringar?
Attefallshuset har trådlöst nätverk tillgängligt...
Var i landet finns detta? Sitter strömbrytaren lättillgänglig?
Utanför Göteborg. Brytaren sitter tillgänglig i badrummet.
Blåseborg och minusgrader, hur ofta under -10? Sköt manuellt.
Jodå, men då får vi fjärrstyra från villan om Attefallshuset är uthyrt. Blir mycket av och på... Automatiserar helst.
Hur ofta fryser vattnet?
Inte alls. Vi hade kabeln på i fem månader förra vintern 😆.
Inte testat utan värme i minusgrader.
I Fjollträsk, den s.k kungliga huvudstaden, fryser vatten till vårt attefallshus i mellan -10-15 grader om temperaturen håller sig i 2 dagar eller mer. För er i Muteborg lär det inte hända ofta, sluta göda elbolagen!
Och använd inte en massa elektronik som säger upp sig när åskan går.
B
Har lite samma erfarenheter i mälardalen, där vattnet ligger lite ytligt. Är det kallare än -8C i luften eller så i några dagar i sträck, så börjar det bli dags att slå på värmekabel.
Det är inte ens varje år som det behövs för min del.
