Vi ska införskaffa ett nytt värmesystem, och det kommer att bli direktverkande el. Jag tittar med på konvektor-element och tror inte oljefyllda radiatorer. Om jag förstått rätt så kan dagens luft-radiatorer simulera trögheten i en oljefylld radiator genom att pulsa ut ström, men den har också alternativet att reagera snabbt utan tröghet när det behövs. (Eller är jag ute och cyklar?)
Jag har sett att det finns system där man sättre önsketemperaturen (bör-värdet) per rum eller för hela huset på en central plats (istället för att ställa in temperaturen på varje radiator), men finns det också system där man har en temperatur-kännare (termostat?) på ett centralt ställe i rummet som säger till samtliga radiatorer i det rummet när de ska slå på samt stänga av?
Jag har läst här på forumet att det inte alltid fungerar så bra med en sensor på varje radiator, men när jag läser på olika tillverkares hemsidor så är det superbra med en termostat i underkant på varje radiator. Vad har ni för erfarenheter av rumstermostater/termostater per radiator? Finns det något system med rums-termostater på svenska marknaden idag?
Mvh,
Andreas
