Jag kopplade bort termostaten till golvvärme i hallen för 3 dagar sen men golvet är fortfarande väldigt varmt? Är det något annat jag behöver stänga av för att få bort värmen?
Lägger in en bild på värmecentralen om det är något där jag måste stänga av?
Förutsätter att det är golvvärme med vatten. Om du kopplar bort termostaten så öppnar den, blir till att koppla in igen och ställa ner på minus. under termodonet på fördelaren sitter en pigg, är den uppe så blir det fullvärme på golvet utan termostat. Vill ha kallt på golvet så får du försöka ankra den i bottenläge. Eller om du har en plugg som skruvas på, brukar följa med fördelaren ( som kastas av rörisen )
