Har försökt med text beskriva vilka trådar som går till resp plint.
Kabel 1 tror jag är inkommande kabel
Kabel 2 går till vägguttag inkopplad adsl modem.
De andra kablarna vet jag inget om
Om inkommande är vad du tror så kan det va tex följande:
Jack på kabel 2, 3 (parallellt med 2), 6 & 5 borde fungera, om turkos tråd i kabel 7 kopplas till plint 7 så borde uttagen på kabel 7 (parallellt med 5) & 4.
Inkommande kan vara en av dom gamla teletrådarna (enkelpar), ett enkelpar kan gå till ett/flera jack och komma tillbaka i ett annat enkelpar.
Exakt vilka jack fungerar inte?
Vad vill du ha hjälp med?
Vad vill du åstadkomma?
Hur många jack har du?
Finns det någon utomhusringklocka?
Det första du ska göra är att koppla bort par för par och koppla in mot en telefon för att få fram vilket par som är inkommande, även om du får träff på ett par så ska du kolla igenom alla paren eftersom det kan vara parallellkopplat någonstans som du inte känner till.
Därefter syr du ihop det så som du vill ha det kopplat, eventuellt drar du en del nya trådar.
