Administrator
· Skåne
· 6 701 inlägg
Vi ska bygga ett teknikrum till poolen där vi placerar poolpump, filter och poolvärmepump. Idag har vi grejerna i källaren men poolpumpen låter så mycket så det går inte att vara där.
Jag har skrivit ner saker som behövs men jag är rädd att jag har glömt något? Finns det någon vänlig själ där ute som kan säga om något känns ologiskt eller saknas?
Målet är att få en tyst installation och ett system som är enkel att underhålla.
På min önskelista har jag skrivit upp:
Kopplingsschema:
Inköpslista rörkopplingar:
Teknikrummets komponenter och storlek:
El:
- En varvtalsstyrd cirkulationspump, t.ex. en Pahlén EcoVISE 0,75 kW för tystare gång och lägre elförbrukning
- Ett ganska stort sandfilter, gärna med glas istället för sand för mindre kloråtgång, t.ex. en Pahlen Mundo Typ 750 med AFM filtermedia
- En kraftig inverterstyrd poolvärmepump som orkar värma upp vår relativt oisolerade gamla 4x8 pool i helgjuten betong som idag är mer än 50 år gammal, t.ex. en Gullberg & Jansson X20 eller 30 eller en Pahlen Calidi XP15
Kopplingsschema:
- PEM-slang under marken från bräddavloppet
- Kulventil/brytare vid ingången
- PVC-rör till cirkulationspumpen
- Flödesmätare med backventil för att kunna köra på låga varv 24/7 före cirkulationspumpen eftersom pumpen kommer stå högre än bräddavloppets nedre kant
- Cirkulationspump (som placeras på en ljuddämpande matta)
- Kopplingar så att cirkulationspumpen kan tas in under vintern om det krävs
- PVC-slang till sandfiltret
- Sandfilter
- PVC-slang som avloppsrör från sandfiltret för backspolning
- Någon slags dränering från sandfiltret
- Poolvärmepump som placeras utanför teknikrummet
- Bypass till poolvärmepump så att poolen kan fortsätta att användas om värmepumpen behöver servas
- Rör tillbaka till utgången med möjlighet att eventuellt installera UV-filter och/eller klorinator i framtiden
- Kulventil/brytare vid utgången
- PEM-slang till inloppet
- PEM-rör. Längd: 50 meter på rulle. Typ av PEM-slang PE80. Dimension 50 mm
- Isolering av PEM-slang vilken typ?
- PEM-slangkopplingar
- PVC-rör
- Plastkopplingar
- Vatette PE Plaströrskopplingar och VA PE Stödhylsa för PEM 50x4,6
- Kulventiler/brytare
- Storlek: cirka 2,5x1,2 meter
- Höjd: cirka 1,5 meter
- Grund: Gräv 50 cm djupt 30 cm utanför där huset ska stå. Lägg ogräsduk. Fyll 40 cm med 8-22 mm grus. 10 cm sättgrus. 6 betongplintar.
- Golv: Cementplattor på marken, 30x30 cm
- Tak: Skyddande lutande snedtak till teknikrummet med takpapp som kan lyftas av
- Separat elskåp monterat på innerväggen
- Eluttag till cirkulationspump och värmepump
- Ljudisolering av teknikrummets innerväggar och tak med synlig mineralull (eller ljudisolerande plattor)
- Cirkulationspumpen placeras på ljudisolerande matta
El:
- Egen gulslang
- Trefas 3x16 ampere för jämnare belastning
- Separat elskåp i teknikrummet eller egen grupp i befintliga skåpet i källaren
- Jordfelsbrytare
- Kilowattmätare
- Eluttag till cirkulationspumpen så att den kan tas in över vintern
- Eluttag till värmepump så att den kan servas
- Motorskydd till cirkulationspumpen
- Plejd så att man kan schemalägga cirkulationspumpen när det behövs
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Om du vill kunna trimma in korrekt flöde med den varvtalsstyrda pumpen rekomenderar jag att bygga in en flödesmätare också. Då kan du skruva ner varvtalet så mycket att du kan köra lågt flöde 24/7 vilket spar både pengar, ger ökad filtrering samt minimerar ljudvolymen.
Det finns även pumpar med inbyggd flödesmätare men jag limmade in den här:
https://www.welldana.se/flodesmatare-flowvis-med-backventil.html
Administrator
· Skåne
· 6 701 inlägg
Tack för tipset. Jag visste inte om att det fanns. Jag har nu uppdaterat listan med flödesmätare.
Trevligt projekt
Kolla på Shelly enheter för start stopp istället samt trevliga elmätare
Samt temp givare så man kan se tempen i poolen.
isolera rören med rörskålar
köpte mina pE delar från https://www.avloppscenter.se/
ville du ha en fin böj från ditt bräddavlopp så kan du sätta ihop 2st PEM VINKELKOPPLING 63X45°
