Hej! min första fråga här på forumet :) Hitills har jag lyckats söka mig fram till allt jag undrat över men nu finner jag inga svar på mitt problem.
Jag har lagt ut ett godkänt tätskikt (fuktspärr) på en godkänd konstruktion i mitt badrum. Ska börja lägga klinkers snart. Dock undrar jag över en sak. Det fuktspärr-systemet som jag använt mig av är från biltema och i deras guide så skulle man använda sig av ett speciellt lim ovanför golvbrunnsmanschetten innan man la ut folien. Jag använder folie eftersom badrummet ligger på övervåningen (träbjälklag) och jag vill vara på säkra sidan. Men detta speciella lim som jag strök runt över manschetten gjorde sedan att det blev buckligt efter att folien lades över. Häller man vatten runt golvbrunnen så rinner det mesta ner i avloppen men en viss mängd vatten stannar upp i dessa bucklor. Är detta ett problem? Hur fungerar det egentligen under en klinkersplatta? Fixen kan bli fuktig på grund av att fogarna inte är täta, detta vet jag. Men rinner verkligen vatten under fixen eller transporteras den i fixen? Eller kan det vara så att fixen kan bli fuktig och tätskiktet hindrar fukten från att gå nedåt och att det sedan torkar upp? För om det är så att fukten transporteras i fixen och lutningen gör så att det går mot golvbrunnen så kommer jag antagligen att få ett problem pga dessa bucklor? Tack på förhand!
Jag skulle nog inte oroa ihjäl mig över bucklorna sä länge det inte är luftbubblor.
Luftbubblor försvinner inte och det blir således en rörelse varenda gång golvet belastas precis där. Det kanske håller i ett par år eller så blir det aldrig ett problem. Just kring manchetter vid golvbrunnar blir det alltid en liten kant då den tenderar vara nån millimeter tjock och därför samlas det fukt där. Därför är det så noga med manchetter och tätskikt och de är gjorda för att klara den fukten. Vattnet vandrar genom fixet under plattorna mot golvbrunnen. Därför är det så viktigt med bra fall också under fixet.
Nu har jag aldrig använt biltemas tätskiktsprodukter och rent spontant, med tanke på många av deras andra halvdana grejjer så kanske det inte är ultimat men, är det godkänt ska det klara biffen.
Av yrkesmän på forumet har vi återigen fått bekräftat att vätskor går direkt igenom fogarna och ger ett flöde mot golvbrunnen under den golvyta vi vandrar på. Jag utgår ifrån att det i princip endast gäller ytan i duschområdet. Vätskor som spills längre bort från golvbrunnen torde inte någonsin komma fram dit på sin vandring under plattorna.
Alla vet att det kan hända lite olyckor på ett golv och att man gärna vill få bort det så snart som möjligt. Låter inte särskilt hygieniskt att det skall rinna ner under plattorna.
Skall vi inte föreslå våra kem/tekniska ingenjörer att det jobbas fram en vätska, primer eller typ av lack, som vi kan pensla fogarna med så att de blir mättade och helt vattentäta. Tänk bara: Först ett helt vattentätt golv, sedan tätskikt i form av dukar och flytande medel och därefter skivor som tål fukt.
Snacka om lägre försäkringspremier. ;)
Då stänger man ju in fukten = inte bra :)
Jag tror att om vi slapp allt byggfuskare.och dåligt pålästa både "yrkesmän" och "kansjälvare" så hade vi inga problem. De gamla systemen var nog tillräckligt bra bara man följde dom
