Tjena! Tacksam för tips och råd!
Ska renovera en gammal gästtoalett. Byta ut befintlig klinker. Vilket tätskick använder man då till golv?!
Tätmebran? fiberremsor? Måste jag ha rörmanschett till avloppsröret till wc:stolen?!
Har inte hittat en tydlig beskrivning för gästoaletter på GVK eller BBV.
Ska alltså klinka golv och kakla väggarna 1.30 m upp. Sedan bara måla väggarna. Vad får man ha under tätskiktet? Jag har plank (hus från 1952) så kanske ngn tunn plywoodskiva före jag tätsiktar och klinkar?! Ska kolla vad där finns, på andra ställen i huset har det varit spånskivor på träplank och dagstidningar(!)
Mvh Nicke
Vad finns under golvet? Källare? Man ska aldrig kakla/klinkra på levande material. Gips eller flytspackel ska det vara.
Regelverket är att du skall ha tätskikt på golvet, och upp en bit på väggen, 5 eller 10 cm (kommer inte ihåg), det framgår av BKR reglerna vill jag minnas.
Tätskiktet på golvet utförs då enligt samma regler som för badrum. Dvs. är det skivmaterial i golvet så gäller foliebaserat system. Du skall ha rörmanschetter i enlighet med monteringsanvisningarna för det system du väljer. Alla komponenter skall vara av godkänd kombination.
Dvs. väljer du tätskiktsfolie från ex. LIP, då skall du använda exakt det lim, ev. primer hörn remsor osv som LIP anger i sina monteringsanvisningar, Det skall vara samma artikenummer. Du får inte blanda olika fabrikat.
Underlaget skall också vara enl. reglerna. Dvs. rätt styvhet, ett dött material. Gips eller flytspackel.
Krilleman
5cm.
Jag påstod 10cm i någon tråd för länge sen och blev direkt korrigerad till 5cm av sakkunnig....
Fattar inte riktigt detta med tätskikt på liten wc. Om det inte finns golvbrunn i rummet vad ger då tätskiktet? Vid eventuell läckage så rinner ju vattnet ändå ut ur rummet där då tätskikt inte finns.
Krilleman
Då ska få lite tid på dig att upptäcka det. Om det bara droppar något så syns det ju omgående på golvet om vattnet inte kan rinna undan ner i golvet.
Tror faktiskt att tätskikt med uppvik räddade vår nybyggda toalett för någon månad sedan. Rörmokaren (som i övrigt gjorde ett strålande jobb) hade inte fått i anslutningen till vattenlåset helt korrekt så det droppade 3-4 droppar i minuten. Märkte först att klinkersfogarna såg mörka ut och sedan att det var dyblött bakom golvlisten. Utan tätskikt är nog risken stor att vattnet smugit ned i bjälklaget istället och inte upptäckts. Mvh, Magnus
Beror som sagt mycket på om man har träbjälklag eller betong(källare).
