En bekant ska hjälpa sin mor att täta ett rör som sitter minst 1m under mark, och kommer in i källaren. Betongen/putsen har börjat släppa lite kring röret. Jag är ingen röris men tycker att han kan krafsa bort det lösa, för att sedan putsa upp med nytt bruk - men hur kan ska täta röret vet jag ej. Jag vet fibertekniker som använda brandtätningsmassa vid liknande genom dragningar - men kanske all typ av silicon funkar?
Jag antar att man kan behandla röret redan innan man drar på murbruket. Tips?
Cheesen
Om röret läcker så är det nog snarare klokt att byta det. En lagning kommer att vara svår att få fast då röret antagligen är helt slut.
Om man ändå tänker laga röret så finns det två metoder som jag känner till, ingen lämnar några garantier.
1. Svetsa röret.
2. Laga från insidan med reliner eller liknande.
1. Svetsa röret.
tack, men det är inte röret som läcker. Eftersom röret ligger under mark så drar det med sig fukt in genom väggen.
Cheesen
Ja det är väl som alla andra läckage Man tätar där vattnet tränger in. I det här fallet på utsidan då.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Gräv!
Du får nog berätta vad det är för typ av rörgenomdragning. Du skriver att du vill "täta röret" samtidigt som du skriver "det är inte röret som läcker". Det beror ju lite på om det är mellan rör och vägg du ska täta (typ vattenrör eller själva håligheten i röret (typ el/fiber).
Täta hur?
Som du kanske kan lista ut så vet jag inte mer än det jag skrev. Du fattar vad jag menar, det läcker in vatten från marken via rörgenomföringen.
Gräv!
Okej gräva. Men gräva räcker ju inte.
Claes Sörmland
Sen täta med betong utifrån.
För betong är känt för sina fantastiska tätningsegenskaper...?
Butylmassa är det du söker
cpalm
Claes Sörmland
Ja, det brukar räcka gott och är ju det som grunden är tätad med. Butylmassa har ju också föreslagits om det är ett litet väldefinierat hål som läcker.
