2 844 läst ·
7 svar
7 svar
Täta övergång från gängad koppling till klämringskoppling
Jag har en duschblandare med cc40mm utanpåliggande kopplingar R15 och ska sätta övergångar till klämmringskoppling. Vad ska jag täta med? Lin, gängtejp eller någon slags packning? Brukar alltid köra med lin och pasta men detta är kromade delar så det kanske är något annat som är att rekommendera så att det blir snyggare.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
En klämringskoppling ska aldrig ha lin/gängtejp/etc, utan det är konan som tätar, eventuellt kan man ha på lite pasta.
En rörgänga ska däremot tätas med lin&pasta / gängtejp / etc.
Jag kör uteslutande med lin& pasta även på kromade delar. Man tar så lite lin så att inget trycks bort när delarna skruvas ihop, utan allt hamnar i gängorna mellan delarna.
Det är inga kopplingar på blandaren så jag får skaffa halvkopplingar.
”StödhylsaChrister G.V. skrev:
Stödhylsa rekommenderas av de flesta leverantörer vid mekaniska kopplingar när halvhårda kopparrör (R250) ska fogas. Kopplings- leverantörens instruktion ska följas.”
Ovanstående är saxat från sida 15,
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_310_1752100_gruppfil.pdf
Alltså det går inte att säga att stödhylsa inte behövs till halvhårda kopparrör, utan det gäller att kolla vad tillverkare av kopparrören anger i sina montageanvisning.
Edit: Det gäller även att kolla vad tillverkaren av klämringskopplingen anger i sina montageanvisningar.
Hur kopplar jag anslutningen från blandaren med en övergång
Vatten & Avlopp -
Hur hitta övergång från Securex koppling.
Vatten & Avlopp -
Vad kan jag använda för övergång från cu 15.8 till PEX 15x2,5?
Vatten & Avlopp -
Renovera/täta golv underifrån från källare?
Golv -
Hur täta övergång från smalt → brett avloppsrör
Vatten & Avlopp
