6 582 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Täta mellan tegelvägg och panel
Hej alla!
Mitt hus är byggt -72 och består av både tegel och panel. Ska byta panelen på ena gaveln och undrar vad man täta skarven mellan tegel och panelen med?
Där finns någon slags fog idag men den kommer delvis att behövas bättras på när jag rivit bort den gamla panelen. Så vad är det för slags tätning man ska använda? Den måste väl kunna ta upp en del rörelse eftersom trä är ett levande material?
Om det är panelen på gavelspetsen så sätter man den längre ut än tegelväggen och låter den gå ned en bit över teglet så att vatten inte kan rinna in i väggen. Ett annat alternativ är att sätta en plåt med droppkant som panelen avslutas vid och skyddar mot att vatten kan rinna in.
Och det behöver inte då tryckas dit någon tätning i den skarven.
