1 531 läst ·
3 svar
3 svar
Täta mellan avloppsrör och blindbotten.
Lägger blindbotten just nu. Det blir lite glipor där avloppsrören kommer upp då förutsättningarna för å lägga blindbotten inte är perfekta, ojämna balkar mm. Som mest är det ca 1.5-2cm glipor. Finns det nåt bra fogskum och täta dessa med innan man lägger isolering?, som både håller tätt för kalldrag och möss?
Sitter röret mitt i en platta så kommer inga möss in och dom brukar inte komma in den vägen Utan tar sig in i väggar och bjälklag genom små hål från utsidan , ett bra ställe att gå in är om det är lockpanel , sen att täta för drag är inte fel , det går med vanligt fogskum , har du fler ställen så kan du använda det där
Tänk på att det exspanderar häftigt , behövs inte mycket för 2 cm
Skummet trycker inte sönder några rör , däremot kan det öka i volym rätt bra så om man är ovan så kör på lite i taget runt röret på uppsidan om blindbotten , röret kommer att sitta fast i blindbotten efter skummning
Finns tuber på större varuhusen att köpa , det inte för att limma så det räcker med det billigaste
