Jag har tänkt ta bort ett fönster i källarväggen.
Det är en gammal vägg som är uppbyggd med diverse
stenar, betong och en utsida av puts. Det verkar som den är
byggd efter principen "man tager vad man haver".
Hur ska jag gå tillväga för att göra hålet efter fönstret till en solid vägg?
Bifogar bilder på insidan, utsidan, och hur väggen ser ut i genomskärning
efter att jag tog upp ett hål i den tidigare för en rörgenomföring till en värmekulvert.
fönstret är inte bärande, men sätt igen med lecablock, mura och putsa tills det blir snyggt.
Ska snart börja med projektet.
Hur tjockt ska jag putsa på utsidan?
Putsas allt på en gång eller låter man det torka
mellan skikten? Ska något göras med befintligt material (typ primerbehandling)
i väggen eller är det bara att slänga på murbruket och lecablocken?
Hehe... "bara att slänga på"... Jadu...
B örja med att mäta upp tjockleken på väggen och jämför med stenarna.... Jag hade lagt stenarna ca, 5 mm innanför färdig utvändig puts.... Sen hade jag putsat jämnt o fint utåt....
Använd Finjas putsbruk, för det tar fast bättre när man ska slänga på det... Maxits bruk är blaskigare i konsistensen...
Själva putsningen var lite problematiskt för en nybörjare. Försökte först med ett tjockt lager men det
bara rann. Fick putsa en 3-4 ggr och lät det torka ordentligt mellan lagren för att få putsen jämntjock med utsidan men till slut så blev det hyfsat, men långt ifrån perfekt. Sedan målade jag med grundmursfärg, diffusionsöppen.
