På bild är nytt källartak av furu, mot källarvägg. Mellanrum cirka 5-20mm.
Jag har cirka 50 löpmeter som jag vill ”täta” för att få det någourlunda tätt för damm och drag då bjälklaget är öppet ovanför. Jag har lämnat glipan så trät kan röra sig. Plus att källarväggen är ojämn.
Förslag på vad jag använder för att täta denna springa/mellanrum? Som samtidigt tillåter trät att röra sig.
Varför ska trät röra på sig , hos mig rör det sig inte
Svårt att få till med taklist , kan du tåla att sätta upp hyvlat bit ( blir som en ram runt ) så finns det olika storlekar som du fäster i taket
Det kommer att synas rätt bra oavsätt vad du använder då glipan inte är jämn eller är det bara du som
fuskat lite med kapen , Allra helst på foto 2 då taket har en skarv i linje med väggen , kommer att se snett ut
Hur ska jag fylla/täta dessa hål i badrumsväggen?
Badrum -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Fylla igen sättning under trappa?
Grund & Markarbeten -
Fylla igen hål i bjälklag - massa/fog/spackel/flytspackel?
Fyllnadsmassor -
inomhus brunnar...täta, fylla igen!?
Vatten & Avlopp
