Tjohoj.
har ett fönster som är bytt för ca 3-4 år sen av förra ägarna. Har själv fått dreva lite extra då det verkar vara undermåligt gjort från början. Då det drar in kallt på sina ställen.
Men under karmen så är springa så liten så det inte går att dreva(enligt mig ) och fogskum går bort.
Kan man täta med typ tec7? Byggfog?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Ta gärna en bild på lite större avstånd. Det ska väl sitta ett fönsterfoder runt om? Annars tänker jag att du fogar med akrylfog som klarar temperaturskillnader och är övermålningsbar.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Hobbysnickare
· Sverige
· 150 inlägg
Beror på hur djup å bred springan är men generellt. Byggskum + målarfog.
Tryck in byggskum dagen innan, dagen efter skär du bort överflödet och drar en fog.
Sen målar du över den om du vill.
Eller bara en bra fog, typ fönsterkitt.
Är det för övrigt tätt å ok på utsidan?
Det kommer även foder runt, springe under fönstret är ca 2-4 mm.S Småbrukaren skrev:
TinyDestroyer skrev:
Springan är endast 2-4 mm under fönstret. Så vågar inte trycka in skum där.
utvändigt har jag inte granskat . Täckplåt mot trgel
Springan under får du foga, finns inget annat att göra när den är så lite.
Kapa munstycket snett och större än springan så det ligger an mot vägg o karm.
Tryck och dra fogsprutan sakta så fogen tar sig in en bit och inte bara hamnar ytligt.
Se till att fogtuben är varm så massan är så smidig som möjligt.
När jag fogar ute vintertid och jag fogtuberna i en hink med varmvatten.
