Jag undrar om någon har förslag på hur jag kan täta springor som har uppstått mellan golvplankorna. På vissa ställen är det tätt, då med en grå typ av fog som man ser på en av bilderna.
Har funderat på träspackel men det blir lite fel färg.
Någon som har något förslag?
  • Springa mellan två ljusa golvplankor med synlig grå fogmaterial.
  • Trägolv med tydliga springor och en grå fog mellan några av plankorna.
Välkommen till Bygga Hus-forumet @GTET !
En gång för länge sedan, ca 1980, tog jag bort heltäckningsmattorna på övervåningen av vår gamla fiskarstuga.
Där under var det ett brädgolv, som var vågigt och isärtorkat.
Jag hyrde en golvslip, slipade golvet plant, och tog sedan slipdammet och blandade med 2-komponent golvlack till ett "spackel".
Med detta spacklade jag och fyllde springorna mellan golvbrädorna.
Sedan slipade jag lätt över golvet igen, och lackade till sist med golvlacket.
Det blev riktigt bra resultat!
Vissa springor sprack upp lite mellan brädorna, men inte så mycket så att det störde.
Tack för utförligt svar!
jag tänkte försöka undvika att slipa, finns det någon produkt som liknar den mixen du gjorde?
