1 134 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Täta brunslock borrad brun?
Hejsan, har en borrad borr med cementlock som inte sluter tätt. Det blåser mkt här och vinden för med sig både jord och regn in under kanten på locket och således ner i brunnen. Gjorde rent idag och det var 5cm med jord på botten av cementringen. Jag tänkte täta kanten mellan lock och cementering med rep eller ngt, för hindra att regn och skit blåser in. Nu kommer knappast locket bli 100% rätt men min fråga är om det är ngn fara att man inte har ventilation i brunnen?
kan inte ladda upp bild just nu, men en vanlig betongbrunn med betonglock. Inga konstigheter. Frågan är om det krävs ventilation för foderröret eller annat eller om man kan täta till springan mellan täcklock och brunnenJ jonaserik skrev:
Kommer du inte att klara, men åter, så mycket vattenuttag så att det blir ett vacum i gropen och pumpen inte kan pumpa finner jag otroligt. Så lägg en gummilist eller annat, kan vara tyg med och på med locket. Det är ju för att det inte ska blåsa in skit och behöver inte vara 100 % tätt.C cameljointen skrev:
