Vi måste tapetsera om väggen i vårat trapphus. Men det är ju såå långt upp till taket :)
Hur gör man det bäst, genom att bygga en ställning så vi kan ställa stegen i trappan.... eller hur gör man?
Hur har ni gjort när ni tapetserar i en trappa?
Jag har kanske tapetserat två rum så jag inte jättemycket erfarenhet men det här är ett jobb som måste göras ::)
Hittade du någon lösning på problemet? Hur gjorde du?
Jag vill också gärna ha en supersmart lösning för det :-?
Det finns speciella "trapp-underdelar" att köpa till stegar. Den består av en båge som skruvas fast på stegen, vilket gör att du kan anpassa underdelen av stegen till trappen. Med en sådan tillsats står stegen alltid rakt, oavsett om du har stegbenen på olika trappsteg.
Om du inte vill investera i en sådan, så återstår bara att bygga en tillfällig ställning av virke. jag rekomenderar att köpa "tillsatsen" då den är bra vid många tillfällen när man behöver ställa en stege på ett underlag som ej är plant
Mvh
Mhabbe
Ska tapetsera våran trapp i helgen. Har hyrt en ställning som ska passa trapp enligt uthyraren. Har inte sett den än...
Kostar 250:- för en helg.
Har tapetserat trappen för ett tag sedan och det var väl 4-5m högt när det var som värst. Hade en stege som utrustats med höj och sänkbart ben. Det som jag tyckte gjorde att de ändå gick smidigt var att jag använde tapet där man strök limmet på väggen.
Lyfter denna tråd igen, då jag precis i detta nu står inför just detta dilemma...
Hur når man upp?
Har pratat med ett företag som hyr ut diverse olika maskiner och redskap, men de hade inget för detta.
Vart kan man hitta en så´n ställbar ställning att hyra?
Eller hur bygger man en egen?
Gjorde ett försök att klara mig utan idag, men jag når inte ens halvvägs.
Tips och råd skulle verkligen uppskattas, då det nu tagit stop på grund av just detta.
// Fia
Jag jobbar som målare och har råkat ut för detta några gånger och det är inte kul men det går om man sätter en stege längs med väggen och en lr två planka(or) på den... så du förlänger golvet typ och sedan en arbetes bock (2 stegad) på det... Jag vet att det låter vansinnigt men det är en ganska praktisk lösning och andvänds ganska ofta... det går jue förstås att hyra ställningar och bygga upp men det är mer jobb och kostar mycket mer, säkerhets messigt så är det inte så stor skillnad... man vänjer sig om man säger så! :D och att vara 2 är ett måste kanske 3 om det är över 2vånignar.
Det svarta är stegen och den placeras en bit i från den väggen man arbetar på så att man får ner tapeten i mellan och inte blir ståendes "för" nära väggen...
Det blå är plankorna som bör vara minst 2 tum tjocka
Det här sättet funkar i stort sätt alla former av trappor, även runda bara man klurar lite hur man ska sätta stegen
svårt att se på bilden men man lägger plankorna på det översta stegt i trappan över till stegen på andra sidan, och man ser på bilden från den vägg som ska tapetseras.
Nu till det viktiga kom ihåg att SÄTTA FAST STEGEN ORDENTLIGT MED REP ELLER DYLIKT... ALLTID SÄKERHETEN FÖRST!
Ps skicka upp gubben dom brukar alltid vara dumma nog att gå upp!ds :D
hoppas det hjälper någon det här
  • Älska
Rezk och 10 till
Nu försöker jag på denna gamla tråden...
Var kan man köpa en stege/ställning i Stockholmstrakten som man kan använda i en trapp.
Vi har hittat för 4500kr och jag hoppas och tror att det ska finnas billigare.....
Någon skrev om en tillsats man kan köpa till sin stege men var köper jag den i så fall?
GRYMT tacksam för svar.
Jag skulle bara vilja säga tack till alla och framför allt till mångstekta för tipsen. Jag vet att inläggen är gamla för Er men problemet var nytt för för mig som är ny här på Byggahus. ;)
Tack!
MVH
// Thomas
Rezk och 1 till
Då kan jag tillägga en lösning jag körde: Lånade en byggställning av en kompis. Vanlig jämrans ställning som jag monterade på plats med olika långa ben på varje sida. Funkade jättebra. Det svåra var att mönsterpassa våder på 5½ meter. =)
Mimlan
Jag ska göra om hela trapphuset på sikt - även själva taket. Hos mig är det stort och brett, och väldigt högt. När jag byggde om i badrummet var jag tvungen att sätta ny gips på en trapphus sektionerna och laga lite småskador - det var inte kul att jobba så högt och man fick inte mycket gjort.
Min plan är att eftersom trapphuset är avdelat med en list runtom mellan våningsplanen kan jag montera bort den och sätta en bärlina i väggen - sen lägger jag ut golvreglar och golvspån som jag har liggande i källaren som skruvas fast. Det blir ett temporärt golv o det enda som saknas är en lucka så man faktiskt kan ta sig till nedervåningen.
Vi håller på o river ner gamla tapeter i trappan till övervåningen och har gjort som doldskada tänkt.
Jag satte en "bärlina" (eg 2 då trappen går i vinkel)i väggen och har gjort en ram av 90mm reglar som jag lägger en golvspånkiva på. Skivan är självlåsande så att den inte kan glida. Då skivan bara är 60cm bred så går det att smita förbi. Och då hela konstruktionen är så lätt så tar jag enkelt bort den på kvällen.
Konceptet funkar bara om man kan göra klart övre halvan först innan man ger sig på den undre där bärlinan är fastskruvad.
IngemarB
Tänkte nämna för att hjälpa andra, jag hyrde en trapphusstege med utskjutbara ben. Totalt kunde man skjuta ut de "nedre benen" så att det blev 4 meter långa. Funkade jättebra!
Stekpanna
När vi målade om och tapetserade i vårt trapphus använde jag en utskjutbar stege från telesteps http://www.telesteps.se/sv/stegar.html. Den jag hade lånat hade en justerbar fot (säkerhetsfot) http://www.telesteps.se/sv/tillbehor.html vilket gjorde att man kunde ställa den lite varstans i trappan.
Jag är inte kopplad alls till företaget men stegen och foten fungerade bra. Det är möjligt att det finns fler tillverkare av denna typ av stegar.
Man fick dock vara rätt så kreativ i hur man ställde stegen i trappan och ibland var det långt ner :). Jag hade dessutom en kloss tillverkad av lite grövre plankor som var lika hög som ett trappsteg som gjorde att jag kunde ha fötterna på stegen på olika trappsteg med ett trappsteg emellan. Vår trappa är svängd och från högsta hörnet ner till bottenvåningens golv är det ca 5 meter.
