Vi har tänkt ha en fondvägg med tapet på vårt loft, där det är snedtak längs hela väggen. Väggen är 7,30 m lång, 1,90 m som högst (i mitten) och sen sluttande ner åt sidorna. Längst ut är det bara 60 cm mellan tak och vägg. Mönsterpassning också såklart.. Hade helst anlitat en målare men knepigt att få ut någon nu och är lite ivrig att få upp den så vi kan inreda färdigt.
Jag har tapetserat två gånger tidigare och det har blivit bra, men det har bara varit raka väggar utan konstigheter. Fixar jag detta själv? :oops:
Har tänkt börja med första våden med ena skarven i mitten och sen ut åt ena hållet och sen från mitten åt andra hållet. För att slippa försöka få till skärning med två vinklar i samma våd. Nåt mer särskilt att tänka på? Vågar jag? :thinking:
Du måste skära tapeten i vinkeln så du håller våderna lodräta hela tiden i både snedtaket och väggen under annars kommer det oundvikligen bli snett och inte bli bra. Skärningen gör också att du undviker sprickor i tapeten när de olika elementen i huset rör sig.
Eftersom du måste skära i övergången mellan vägg och tak finns det ingen anledning att börja mitt på heller egentligen.
Andersson86
Stickan56
Jag rekommenderar att man är två personer som gör detta.
Stickan
Andersson86
Tack! Vi har en laser vi kan låna så vi ser att det blir hyfsat rakt.
Okej. Tänker att det blir svårt att skära snyggt som ett V upp och ner på den i mitten, om jag börjar från ena kanten..?
Stickan
Vi är två! Menade mer själv som i inte målare. :cool:
Stickan56
Hänger inte riktigt med på hur du menar, du tapetserar från ena sidan till den andra men först får du mäta bredden på väggen så du planerar bredden på våderna för att undvika att du får en väldigt smal våd där du slutar.
Hittade en beskrivning på hur jag gjorde: https://www.dinbyggare.se/tapetsera-vid-snedtak/
Du tänker rätt med att börja på mitten, då blir mönstret likadant i varje ände av väggen. Om man nu vill ha det symmetrisk. Försöker själv alltid göra så på jobbet(y)
Andersson86
Hittade en beskrivning på hur jag gjorde: [länk]
Har läst den sidan, men tack!
Mäta innan skippar vi nog, gör inte så mycket om det blir en remsa på slutet då det bara är 60 cm och dessutom bakom massa möbler. :giggle:
Tack för det! (y)
Bifogar en bild på väggen..
  • Vindsvåningsrum med lutande vägg och fönster, möbler och demonterade möbeldelar på golvet.
mexitegel
Gör som du tänkte.funkar bra om det är en tapet som sätts Kant i Kant.
Andersson86
Bild (y)
Läste slarvigt ser jag nu, trodde du skulle tapetsera själva snedtaket.
Andersson86 och 1 till
Stickan56
Bild (y)
Samma här, så du är i gott sällskap. :D
Stickan
Andersson86
Om någon legat vaken om nätterna och undrat hur det gick för oss med tapeten.. ;) målaren hörde av sig sen och kom och satte upp den! Vad som hade tagit oss minst en hel dag tog honom 1h och 40 min inkl ta bort uttag osv och montera tillbaka allt igen. Så skönt med proffs! :love:
Nyuppsatt tapet med blomstermönster i ett vardagsrum med vit skåpmöbel, gitarr och takfönster.
mexitegel och 6 till
