Vi har silikatfärg i stor del av källaren. Innerväggarna har vi tänkt tapetsera, men har fått en mängd olika svar hur man ska gå tillväga när underlaget är silikatfärg. Någon har nämnt tvätta med borste och målartvätt, en annan att man ska stryka på något slags bindemedel så att tapetlimmet har något att fästa på.
En färghandlare hävdar även att vi kan skrubba ned silikatfärgen på de (invändiga) ytterväggarna och sedan måla med plastfärg, då den andas ok. Går detta?!
Vi har haft otur med silikatfärg tidigare, så alla tips emottages tacksamt!
Skrubba ned? Tror inte på .... skrubbar ibland fläckar av mina silikatväggar och färgen är kvar :). Man får slipa bort med våld ca 1-2 mm av väggytan för att bli av med silikatfärg.
Att måla en källaryttervägg med annat än kalk-, kalk-cement - eller silikatfärg är att be om problem - bytt färghandlare!!!!!!
Måla med en ny kulör av silikatfärg som du tycker om och låt bli att tapetsera, är mitt råd :)
gaia
Den handlaren skall du banne mig inte gå till igen.
För det första kan du inte skrubba ner en silikat då den binder sig med putsen - dvs du får skrapa bort putsen för att få bort färgen.
För det andra är en "plastfärg" som han så 80-tal kallar det, inte diffusionsöppen - dvs den låter inte väggen andas.
Handla inte där igen, såna där skall gå i konkurs...
Oj då, det lät ju lite halvjobbigt att slipa ned ända till putsen.
Silikatfärg går (enligt samtliga tillfrågade färghandlare) endast att bryta med bas a; fadda och tråkiga färger, varför vi blev så glada när de sa att plastfärg funkade.
Ännu ett svar var att det ska vara den mattaste olje- eller plastfärgen, då den är mest diffusionsöppen (?). Men efter era svar här låter det ju inte direkt som något man kan lita på...
Det hela beror på hur bra dränering du har och hur mycket fukt som vandrar i väggarna. Är det bra dränerat eller nydränerat så kan man gott och väl måla med en vanlig väggfärg. Då kan man till och med tapetsera om man så önskar...
Men om det är dåligt dränerat och mycket fukt som vandrar i väggarna bör ni fortsätta med silikatfärg.
Är det bra dränerat och ni väljer att måla väggarna med väggfärg eller att tapetsera går det alldeles utmärkt, men grunda då gärna innan med binder eller en alkydoljegrund.
