Hej, har bestämt mig för att skaffa bergvärme. Har tröttnat på vedeldning och insett att det är en relativt dyr och värdelös uppvärmning.
Tänker hitta någon som kan borra, sedan installera pump själv (är i princip utbildad röris).
Har dock lite funderingar.
1. Vilken pump (märke modell) är "bäst", eller kanske rättare sagt vad finns det för olika modeller, för och nackdelar m.m?
Vi har egentligen inget extremt varmvattenbehov i huset (i nuläget) men något som duger ifall man duschar då och då och ibland ett band.
2. kulvert till garaget. Har kulvet mellan garage och hus då pannrummet är i garaget i nuläget. Har kollat runt lite på forumet och det verkar vanligt att man värmer garaget via kulvert om man har bergvärme. Är det bara att koppla på tillopp och retur eller krävs det någon extra pump? Eller kan det vara en god ide att ha någon form av shunt i garaget ifall jag vill ha lägre värme än i huset? Tänker väl att 5-10grader är lagomt där ute.
3. finns det några bra tips på hur man dimensionerar anläggningen? Har ingen bra koll på vad huset förbrukar pga att jag som vedeldare alltid fått mätta munnen efter matsäcken dvs innomhus tempen har satts lite efter det veden kan ge dvs lite för kallt för vad en normal människa vill ha det.
Finns det någon som har andra tips mottages det gärna.
Mitt tips är att du behåller vedpannan om du har plats för det och dockar bergvärmepumpen till den med kranar eller automatik, då kan du välja och har alltid veden som backup om/när det blir ett längre strömavbrott.
Angående dimensionering görs det bäst av de som säljer antar jag.
Ta in några från olika leverantörer och låt dem räkna och fortsätt därifrån.
Jag har just ett sådant system med vedpanna och bergvärme hopkopplade i ett system och funkar automatiskt, väljer jag att elda stänger bergvärmen ner helt och hållet och går in när det behövs när värmeförrådet i panna och acktank är förbrukat, funkar fullkomligt lysande.
Dortmunder DAB och 2 till
Jag har några vänner där "rörisar" inte kunnat koppla in anläggningar hos dem.
Jag har även vänner som utan större förkunskap kopplat in sina egna system och fått det att fungera mycket väl.
Föreslår att du försöker ta hjälp av någon erfaren rörmokare som gjort detta tidigare och samarbetar med denne.
Glöm inte att ta upp från början att du avser att göra så mycket du kan själv, så inget kommer surt efter.
Håller med föregående talare att du ska behålla vedpannan som redundans.
Lycka till.
/Workingclasshero
mikethebik
