Jag har några elfunderingar och behöver hjälp för att se om jag tänker rätt eller är helt ute och cyklar. 😀
Jag har kommit över ett mindre elverk som jag tänker ha som backup för att kunna köra vedpannan vid eventuella längre strömavbrott.
Pannan har en sugande rökgasfläkt och laddomat med cirkulationspump.
Planen är att under de ca 4 timmar pannan brinner driva allt ovan med elverket plus att samtidigt ladda upp ett 12 volts batteri. När pannan brunnit ut och laddomaten stannat växlar jag över cirkulationspumpen till batteriet via en inverter och sköter schunten manuellt. Detta för att slippa ha elverket igång konstant bara för att pumpa runt vatten i systemet.
Har mätt elförbrukningen på alla enheter och det ser ut som följer:
Pannan inkl pump på laddomat = 165 W
Cirkulationspump = 45 W
Schunt = 18 W
Totalt 228 W
Elverket är på 1800 watt med maxbelastning på 2000 watt.
1. Om jag använder ett 12 volts batteri på 75ah så bör jag väl kunna köra cirkulationspumpen som drar 45 W i ca 6 timmar och därmed ladda ur ca 30% av batteriet?
75Ah * 12V = 900W
900W * 30% = 270W
270W / 45 W = 6
2. Det borde väl finnas effekt nog i elverket (1800 W) för att köra med en batteriladdare på 6 ampere samtidigt som allt annat?
Total förbrukning panna + pumpar = 228 W
6A laddare * 230V = 1380W
1380W + 228W = 1608W
3. Då bör det väl också räcka att köra en batteriladdare på 6A i ca 4 timmar för att ladda upp batteriet till full effekt igen?
30% av ursprungliga 75A = 22,5A
22,5A / 6A = 3,75 timmar
Tar tacksamt emot synpunkter!
Schunt = 18 W
Totalt 228 W
75Ah * 12V = 900W
900W * 30% = 270W
270W / 45 W = 6
Du behöver en 12V DC -> 230 volt AC konverter också, den har inte 100% verkningsgrad.
Ska vara 6A * 12 Volt = 72W
och sen har du blandat Ah med A och W i stället för Wh för batteriet, du måste räkna om...
Fläktar
Har en inverter 12V DC - 230 volt AC som jag kommer köra mellan batteriet och cirkulationspumpen.D Dilato skrev:
Laddaren på 6A kommer ju drivas av elverket som levererar 230 Volt så då borde det bli 1380 watt?
Schunt = 18 W
Totalt 228 W
75Ah * 12V = 900W
900W * 30% = 270W
270W / 45 W = 6
Jag tror att det går bra, men jag tar mig friheten att korrigera lite i dina beräkningar.
1. Om jag använder ett 12 volts batteri på 75 Ah så bör jag väl kunna köra cirkulationspumpen som drar 45 W i ca 6 timmar och därmed ladda ur ca 30% av batteriet?
75Ah * 12V = 900 Wh
900 Wh * 30% = 270 Wh
270 Wh / 45 Wh = 6
6A laddare * 15 V = 90 W
90W + 228W = 318 W
30 % av ursprungliga 75Ah = 22,5Ah
22,5 Ah / 6A = 3,75 timmar
Kommentarer;
- En laddningsström på 6 A till batteriet innebär inte att laddaren drar 6 A från elnätets 230V
- Jag brukar, vid överslagsberäkning räkna med 15 V laddningsspänning på batteriet då får jag med lite förluster i laddaren.
- Det tar tid att ladda batteriet till 100 % Rimligen kommer du med 4 h laddningstid snarare flyttas lite och hamna mellan 50% och 80% laddning av batteriet. Dock kommer batteriet att ge lite förluster så ungefär 45 % till 83 % laddning kan vara rimligare siffror. Förlusterna innebär längre laddningstid.
- Invertern bör leverera sinusform och inte kvasifyrkantsvåg för att vara snäll mot invertern
Hej UlltandUlltand skrev:
Jag håller med om att man kan minska driftstiden på elverket med kraftigare laddare.
Det har jag gjort i mitt reservkraftsystem. Max. 90 A laddström vid 15 V är ca 75–80 % av märkbelastning på ett 1800 W elverk. Det kortar driftstiden.
Se inlägg #1 509, här; https://www.byggahus.se/forum/threads/elavbrott-hur-goer-man-klarar-man-en-vecka.403877/page-101
Men det kostar med kraftigare laddare.
Har jag rätt hypotes kring att laga läckande äldre vedpanna?
Ved, Pellets, Flis -
Tänker jag rätt kring eldragning i vägg?
El -
Tänker jag rätt med stupröret?
Vatten & Avlopp -
Tänker jag rätt kring installation av ny blandare vid byte av kök?
Kök -
Misstänker fuktskada badrum vid köp av bostadsrätt? Vem står för det? Försäkring?
Juridik
