2 533 läst ·
5 svar
5 svar
Tända lampor (spotlights) i köksfläkt med strömbrytare?
Jag har en Gorenje DTG9540X med touchknappar för fläkt samt belysning. Jag har en takdosa dit min strömbrytare går, detta är samma dosa som fläkten drivs av. Så jag kan utan problem dra fram kablar till fläkten. Först och främst, är det möjligt att starta fläktens lampor med en extern strömbrytare?
Hur kopplar jag in mig på detta? Kommer det gå att använda touch-knapparna samtidigt? Om man tex. gör strömbrytaren återfjädrande?
Antar att man får dra två separata kablar till fläkten i så fall, alltså inte använda de befintliga nollan och tändtråden (med tanke på att lamporna redan får ström av fläkten).
Tacksam för svar, om detta är möjligt och värt besväret!
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Alla fläktar med touchknappar eller någon annan form av elektronisk styrning sitter det reläer i. Det gäller bara att hitta rätt relä och koppla in sig på. Givetvis försvinner ju all form av CE-märkning och tillverkargarantier när man modifierar en produkt på det sättet.
Okej, låter ju inte omöjligt då. Skulle detta fungera med en återfjädrande knapp? Eller hur beter sig detta relät när man trycker på touchknappen?Emil_K skrev:
Vill helst inte tappa möjligheten att tända/släcka på fläkten!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vad jag förstår styrs alla fläktens funktioner (fläkthastighet och lampor) från ett kretskort med diverse komponenter.
Bökigt att gå in och modda där om man inte är mycket insatt i elektronik. Hur det är uppbyggt med kopplinsschema osv är nog inte dokumenterat utanför fabriken. Det blir nog en del trial and error och därmed sammanhängande risk att man sabbar något. Och då blir det nog en ny fläkt som gäller.
Och allvarligt talat: Vad är egentligen nyttan?
