Om husets längd är tex 10000mm och man tänkte sätta takstolarna med cc 1200mm sätter man då 9 st takstolar med cc 1200 och sedan den sista med ett mindre cc mått eller anpassar man så att man har samma cc mått över hela taket och kör med cc 1000 istället?
Nu är jag varken snickare eller byggmästare så egentligen vet jag inte, men jag hade anpassat med ett fack med udda bredd och låtit de andra följa något standardmått, bara för att slippa ha udda mått i hela konstruktionen.
Hade jag byggt hela huset från början hade jag anpassat huset efter standardmått så långt som möjligt för att slippa tid- och pengaödande specialare.
I mitt hus löste det med udda mått.....
1260ish CC :D
Håller med, kör cc 1200 på samtliga förutom sista, förenklar framtida projekt exempelvis bara isolering mm.
Beroende på hur hammarbandet är konstruerat är det möjligt att ändra cc mått på takstolar. Annars måste man tänka på att ha en stående regel under varje takstol.Optimalt stommått är exempel vis 8x1200mm + 45 mm= 96045 mm. Börjar man ändra cc från 1200mm stämmer inte måtten på råspontluckorna.
MrIsaac
Skitjobbigt att lägga råspont på takstolar som inte går ihop med spontens normallängder (som ju följer 12:ans tabell). Men om man tycker om att såga av småsnuttar på en massa brädor kan man absolut sätta ett annat cc-mått än 1200!
Martin Lj
