1)Om takstolens underarm är 5m, hur långa ska overarmarna vara för att klara norrbottnisk vinter(snö)?
2)Vilken konstruktion är stabilast när man sätter ihop golvsyllar:Kant mot kant och beslag eller fogning och spikning?
5 399 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Takstol
Medlem · 118 inlägg 11 sep 2006 18:41
14 sep 2006 17:44 #2
Re: Takstol
Jag tror inte att man räknar på det sättet. Man dimensionerar takstolarna efter spännvidd, t ex en spännvidd på 4m kan kräva 2X6 tum osv. Vad gäller golvet är den allra stabilaste metoden att placera golvbjälkarna PÅ syllarna, alltså att syllarna dras in ca 40-50 cm under golvbjälkarna. Då kan golvet aldrig "sätta sig" eller svikta. -
Medlem · 5 828 inlägg 15 sep 2006 20:5415 sep 2006 20:54 #3
Re: Takstol
På tal om takstolar kan jag tipsa om "Takstolsboken". Det är en hel handbok om hur man dimensionerar spikade takstolar. Tillsammans med boken får köparen ett datorprogram, som snabbt och enkelt visar exakt vilken takstol som passar huset bäst.
Utgives av Forskningsrådets förlag, och kostar knappt 400 Skr inkl moms.
http://www.formas.se/formas_templates/Page____365.aspx -
19 sep 2006 22:17 #4
Re: Takstol
Sent inlägg men jag har fått lära mig att vinkeln på takstolen ska vara 26-27 grader.
Sen är det bara ta pytagoras sats samt lite trigometri och räkna fram de andra längderna om man vet att en underarmshalva är 2.5 -
3 nov 2006 14:19 #5
Re: Takstol
Här slipper du damma av kunskaperna i trigonometri
http://www.npn.se/tipsorad/Hojd.php
